Suche Teilenummer für Frontscheibe im MBtrac turbo 900 von 83 -
Kettenhummel - 06.06.2016
Moin Leute,
ich bråuchte Eure Hilfe, mit MB Teilenummern von 3 Scheiben von meinem 900 Turbo `83.
FiN:440169 00104955
Es wåre 1x Frontscheibe, fest eingebaut, nicht zum øffnen.
1x er åussere Teil (schiebbare Teil) der Heckscheibe und 1x eine kleine Scheibe unter der Frontscheibe, denke das die li und re gleich sind?
Da ich im Juli in den Urlaub nach Deutschland fahre, wollte ich schonmal 3 Scheiben vorbestellen, das die schon bei meinem Vater liegen wenn ich komme.
Jetzt hatte ich in Deutschland angefragt und der HÃ¥ndler braucht die orginale MB Teilenr zum vergleich. Müssen schon die richtigen Scheiben sein, zum umtauschen 2400km hin und zurück fahren ist schlecht, lohnt sich nicht wirklich
Nun hatte ich hier beim MB HÃ¥ndler (Norwegen weit ist das Bertel&Steen) angerufen und nachgefragt ob es møglich wÃ¥re die Teilenummern zu bekommen. Nøø, da müsste ich schon bestellen, dann kønnte der im Teilelager was machen, nur Teilenr wÃ¥re nicht drin
. Eben halt Norwegischer Service!
Kann mir jemand von Euch helfen mit den Teilenummern für die 3 Scheiben? WÃ¥re echt nett.
Danke im vorraus von Rüdiger aus dem Wickingerland
RE: Suche Teilenummer für Frontscheibe im MBtrac 900 Turbo 83 -
Michael_78 - 07.06.2016
Hallo Rüdiger,
das EPC spukt folgende Nummern aus:
Windschutzscheibe: A4416710110
kl. Fenster vorne: A4416710410 (nicht mehr lieferbar)
für die Heckscheibe gibt es mehrere Scheiben, einmal Fa Cleff:
linke Scheiben: A4416731010
rechte Scheibe: A4416731110
oder Westberga:
linke Scheibe: A4416700209
rechte Scheibe: A4416700309
Roby - 07.06.2016
Hallo Rüdiger, Hallo Michael,
Zitat:für die Heckscheibe gibt es mehrere Scheiben, einmal Fa Cleff:
die schiebbaren Rückwandfenster sind ein schwieriges Thema.
Dein 83er müsste ,falls noch orginal ,die rechte Seite schiebbar ,die linke Seite fest haben.
Die von Michael genannte Nummern gehören zu der SA T35713 beide Seiten schiebbar von Cleff.
Du solltest von Cleff die Scheiben A 441 673 00 10 rechts schiebbar und A 441 673 01 10 links fest, verbaut haben,beide nur bis Fin 119431.
Kettenhummel - 07.06.2016
Moin Michael und Roby,
Danke für Eure Hilfe mit den Teilenummern.
Grüsse Rüdiger
Kettenhummel - 13.06.2016
Moin Leute,
ich habe von Michael und Roby (Danke nochmal für die) Teilenummern für 3 Scheiben bekommen, sind teilweise orginal nicht mehr lieferbar wurde gesagt.
Nun taucht ein Problem auf: Die Masse der Scheiben die ich unter den angegeben Teilenummern im Zubehør finde sind anders, sind zu klein.
Meine Frontscheibe Lt MB Liste soll die Nr haben A4416710110
Im Zubehør grøsse: Oben Breite 119,2cm Unten Breite 124,9cm Høhe 62,1cm
Mein MB Trac hat: Oben Breite 123,3 Unten Breite 128cm Høhe 68cm
Gemessen im eingebauten Zustand (gemessen fast hålfte Haltegummi)
Rückscheibe (re Seite Schiebeteil) Lt MB Liste Cleff soll die Nr haben A4416730010
Im Zubehør grøsse: Breite 59,7cm Høhe 64,9cm
Mein MB Trac hat: Breite 62,8cm Høhe 64,9cm da habe ich einen Spalt zwischen den Scheiben
Wo bekomme ich die richtigen Scheiben her wenn die bei MB nicht mehr lieferbar sind?
Grusse von einem leicht verzweifelten Rüdiger von weiter weg.
Hartmut - 13.06.2016
www.Ament-Nutzfahrzeuge.de
