Doppstadt trac 160 - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Markt (
+--- Thema:  Doppstadt trac 160 (
/showthread.php?tid=3069)
A.N. -  02.11.2006
hallo,
möchte am doppstadt trac 160 einen Frontlader anbauen, wüsste jemand von euch an welchen Anschlüssen man das externe Steuergerät anbaut??
MfG. A.Nielsen
RE: Doppstadt trac 160 -
basti -  07.11.2006
hallo,
versteh die frage nicht ganz...du hast doch vorne 4 doppelwirkende hydraulikanschlüsse und einen seperaten rücklauf!würde sie halt nicht auf dem 3.oder 4. steuergerät legen weil die ja elektrisch von der armlehne bedient werden!
mfg basti
Mike.Muh -  08.11.2006
so wie ichs verstanden hab, will er noch ein
zusätzliches externes Steurgerät einbauen. Ne Einhebelbedienung vielleicht.
Kenn mich allerdings mit dem doppstadt nicht aus. Kann deshalb hier auch nur Klugscheißern.
A.N. -  08.11.2006
ja genau, habe eine Einhebelbedinung dazu, welche ich irgenwo im Schlauchdschungel anklemmen muss!!
MfG. A.N.
Trac-Andy -  08.11.2006
Normaleweise musst du einfach einen der Schläuche die in ein Steuervenil gehen Anzapfen, wo halt druck von der Pumpe drauf ist!! Das kommt natülich auch alles auf die Bauweise an.
Gruß Andy
basti -  09.11.2006
servus,unter dem abdeckblech vom heck sitzen die vier steuergeräte,da kommst du problemlos ran!da könntest du dann ein steuergerät anzapfen!und für die schlauchdurchführung(bzw.bouwdenzüge), in die kabine,ist die öffnung unter der rechten konsole groß genug!
hoffe das hilft dir weiter,mfg basti
