Kabine vom MBtrac MS Demontieren - Druckversion
+--- Thema: Kabine vom MBtrac MS Demontieren (/showthread.php?tid=30769)
Kabine vom MBtrac MS Demontieren - Dandie - 26.06.2016
Hallo Leute hab da mal eine frage,
bin grad an der Restoration meines MB Trac 800MS
wie sind eure Erfahrungen im Lackieren der Kabine ,soll ich sie abschrauben oder drauf lassen .
gibts da tricks beim abheben die man wissen sollte.
bin mal gespannt auf eure erfahrungswerte
Mfg Daniel
RE: Kabine vom MS Demontieren - Ex Mitglied 3 - 26.06.2016
Kommt auf den Zustand drauf an.
Ich bin da auch gerade dabei, mußte zum Glück nur 4 Bleche neu einschweißen, jeweils an den hinteren Ecken.
Vorne war der Rost noch nicht so fortgeschritten.
mfg Harald
RE: Kabine vom MS Demontieren - salchen - 26.06.2016
Also bei einer Restauration ist es immer besser möglichst in die kleinste Einheit zu zerlegen. Aber es kommt immer auf den Nutzen an und inwiefern arbeiten am Führerhaus anstehen...
Ich kann nur befürworten sie runter zu nehmen und vor allem das obere Teil vom Kabinenboden zu demontieren... Hier ist bekanntlich viel Rost vorhanden... Es lohnt sich hier in die Zukunft zu investieren... Vor allem die Hohlräume konservieren...
Grüsse
Sebastian
RE: Kabine vom MBtrac MS Demontieren - christian800 - 26.06.2016
ich stehe selbst auch vor der Entscheidung, ob ich im Herbst die Kabine zum lackieren abnehmen soll. Wie war das bei euch? Meine Kabine ist, so weit ich das in aufgebautem Zustand beurteilen kann nur angerostet und nicht durchgerostet.
Hast du, Harald, vorher gewusst, dass die neu mussten, oder erst beim zerlegen?
Gruß Smile
RE: Kabine vom MBtrac MS Demontieren - Ex Mitglied 3 - 27.06.2016
Bei mir hat es Beulen nach außen gehabt, das kann nur eins bedeuten, das der Rost von Innen drückt. Uch so was es auch. Lack runter und schon war das Loch da. Also großzügig rausschneiden, den losen Rost, welcher innenliegt mit dem Staubsauger rausgeholt, Rostumwandler rein, danach Ovatrolöl und dann Mike Sanders Fett zum Konservieren. Ich denke jetzt hat es der Rost sehr schwer weiterzumachen, zudem die Maschine immer unter Dach steht.
mfg Harald
RE: Kabine vom MBtrac MS Demontieren - Dandie - 27.06.2016
Meine Kabine ist soweit noch gut wurde von meinem Vorbesitzer schlecht Lackiert in Grün,wolte ihn jetzt wieder Original herrichten.
Mein Lackierer meinte das ich die Kabine abbauen sollte ,aber ich denke das muss auch so gehen.
evtl. werde ich den oberen Teil der Kabine abheben um die hohlräume zu versiegeln
Mfg Daniel
Zitat:evtl. werde ich den oberen Teil der Kabine abheben um die hohlräume zu versiegeln
Das musst du nicht, entferne eine Schraube wo der vordere Kotflügel hinten an der Kabine befestigt ist, dann kannst du den hinteren Holm versiegeln indem du durch das Schraubenloch die Sonde führst. Ich habe dafür eine 6mm Teflonsonde mit bis zu 3m länge dafür.
Der Vordere Holm, da muss ich noch schauen wie noch da reinkomme, eventuell durch eine Befestigungsbohrung.
mfg Harald
Stimmt super Idee ,Danke Wink
Jetzt bräuchte ich nur noch paar Erfahrungswerte vom Lackieren der Kabine ,weil ich sie ja innen und aussen Lackieren will.
hab mir schon überlegt sie von innen zu rollen
Mfg Daniel
RE: Kabine vom MBtrac MS Demontieren - Artur - 27.06.2016
Hallo Daniel,
ich selbst habe auch vor 6 Jahren meiner 800erter renoviert und kann Dir nur empfehlen, die Kabine zu demontieren. Nach der Demontage habe ich festgestellt, dass der untere Bereich der Kabine (ca. 20 cm) auf allen Seiten stärker durchgerostet war, als ich zuvor geglaubt habe. Musste also den "Saum" komplett erneuern und habe dabei auch die Hohlprofile der Kabine grundiert und später versiegelt. Bei demontierter Kabine kannst Du auch bequem die Vierkantrohre des Kabinenbodens inspizieren und ggf. grundieren sowie versiegeln. Die Kabine selbst lässt sich auch leichter spritzen. Ich habe es jedenfalls nicht bereut, die Kabine demontiert zu haben.
RE: Kabine vom MBtrac MS Demontieren - christian800 - 27.06.2016
Möchtest du die Scheiben eingebaut lassen?
Gruß Christian Smile
RE: Kabine vom MBtrac MS Demontieren - Teufel73 - 27.06.2016
Hallo Jungs
Scheiben raus dauert 20 Minuten. Rein 2 h,aber geht super.
Also keder rauschenden vorsichtig rausdrücken nur Heckscheibe bin ich auch fa st dran verzweifelt.
Schraubt die vorderen Kotflügel ab dann könnt ihr schon sehr viel unter der Kabine sehen und entscheiden.
Drinnen soviel wie geht ab und raus und den Rest abkleben.ist gar nicht schlimm.
Dann kann lacki kommen,habe bei meinem alles gestrahlt und grundiert und dann erst lackiert.War die mühe wert.
MfG Ronny von der Ostfront
an der vorderen Ecke hat es auch 2 Schrauben, eine raus und du kommst mit der Sonde ganz hoch.
Die Scheiben hatte ich draußen, geht recht gut, zudem ich auch gleich die Gummi`s wechselte.
mfg Harald
ich hab noch nie Scheiben ein oder ausgebaut. Sind die Gummis nicht relativ teuer? Kotis werde ich bei mir eh abnehmen, genauso wie das Armaturenbrett.
Gruß ChristianSmile
Hallo Christian,
ich habe das Kedarband vorsichtig herausgezogen und konnte es so beim Einbau wieder verwenden. War zwar ne ziemliche Fumelei, hatte keinen speziellen Einzieher, aber es ging.
RE: Kabine vom MBtrac MS Demontieren - Ex Mitglied 3 - 28.06.2016
Bei mir waren die Gummi`s defekt, deshalb raus und neue rein.
Der Gummi kostete mich pro meter etwa 12 Euro, also erschwinglich, da man nur etwa 5m braucht. Dafür ist es jetzt wieder Dicht und sieht gut aus.
Ich habe ihn beinah komplett zerlegt bis auf die Kabine, der Rest liegt jetzt nebenan im Gras.
mfg Harald
