Problem mit Pleuel von Nockenwellenkompressor -
tobi 900/1400 - 19.07.2016
Ist es normal, dass wenn man die Schrauben des Pleuels zu fest anzieht die Lagerung zu klemmen beginnt? Meiner Meinung nach müssten doch die beiden Lagerhälften als "Anschlag" wirken so dass die Lagerung garnicht erst klemmen kann.
Angenommen es müsste so sein dann würden ja irgendwann, wenn sich die Lagerschalen eingelaufen haben die Schrauben lose werden. Als Folge dessen hätten die Muttern keine Spannung mehr und könnten sich lösen was im schlimmsten Fall zum Motorschaden führt.
Oder habe ich da einen Überlegungsfehler?
Vielen Dank für eine Antwort
Tobi
RE: Problem mit Pleuel von Nockenwellenkompressor -
Ex Mitglied 3 - 19.07.2016
Die Lagerschalen müssen mit einem Bestimmten Drehmoment angezogen werden eben aus diesem grund, sonst würden die Lager innerhalb kürzester Zeit fest werden/fressen.
Lösen werden sich die Schrauben nicht, jedoch bekommt das Lager Spiel wenn es sich abnutzt.
Die Lagerhälften dienen nicht als Anschlag, sondern als Lager.
Deshalb auch das Drehmoment mit Dehnschrauben und winkelanzug, manche Lager jedenfalls. Sprich zuerst mit Drehmoment anziehen und dann noch mit einem Vorgegebenen winkel, z.B. 90° anziehen. Sollte aber in der Reperaturanleitung stehen.
mfg Harald
Hallo Harald
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja gemäss WHB sind es 15 Nm, dann werde ich es so zusammen bauen und darauf vertrauen dass alles so bleibt wie es soll
Gruss Tobi
Roby - 19.07.2016
Hallo Tobi,
wurde die Nockenwelle geschliffen oder neue Lagerschalen verbaut ?
Nicht dass das Lager ungenügend Spiel hat,dann wird die Pleuel es trotz des richtigen Drehmoments das nicht überleben
Hallo Roby
Ich habe ein komplett neues Pleuel mit neuen Lagerschalen (war beim Kompressor dabei). Ich werde morgen nochmal versuchen wie es mit dem richtigen Drehmoment ist (hatte heute nicht so einen kleinen Drehmomentschlüssel zur Hand) und wenns nicht klappt nehm ich lieber das alte wieder.
Tobi
tobi 900/1400 - 20.07.2016
Hallo nochmal
Irgendetwas kann trotzdem noch nicht stimmen
Neues Pleuel mit neuen Lagerschalen: klemmt schon bei weniger als 15 Nm, klemmen darf da garnichts oder?
Altes Pleuel mit neuen Lagerschalen: gleiches Problem
Altes Pleuel mit alten Lagerschalen: geht nicht, da Lagerschalen verschlissen.
Tobi
Jetzt hab ich grad eine Lösung gefunden! Neues Pleuel mit alter unterer und neuer oberer Lagerschale. (die alte obere ist defekt). Nun bin ich zufrieden es ist jetzt so wie ich in meinem ersten Beitrag geschrieben hab: Es hängt nicht davon ab wie man anzieht, ob es klemmt oder nicht. Die Lagerschalen liegen aneinander an und die Schrauben können somit vernünftig vorgespannt werden. Jetzt klemmt nichts und das Spiel ist meiner Meinung nach genau so dass ein anständiger Schmierfilm Platz hat.
Danke trotzdem für eure Hilfe
Tobi
