Wie gehören die Dichtungen im CAV Filtersystem montiert? - Druckversion
+--- Thema:  Wie gehören die Dichtungen im CAV Filtersystem montiert? (
/showthread.php?tid=31103)
tommy800 -  27.08.2016
bei mir am IHC 533 ist der Dieselfiter mit den Schaugläser undicht, habe nun neue Filter MANN 917X da liegen mit Dichtungen. Nun meine Frage wo gehört der kleine O-Ring hin, der Größere kommt an den Stutzen wo der Filter geschoben wird. Ich gehe mal davon aus das der kleine O-Ring auf die Wasserablaßschraube gehört, da ist zwar einer drin ist aber flach, wahrscheinlich war der mal rund.
RE: CAV Filtersystem? -
waeldergeischt -  27.08.2016
Der kleine O-Ring gehört oben an den Schraubenkopf, der das ganze Filterpaket zusamnenhält.
Gruß Patrick
Hallo Patrick,
 gut zu wissen den da war komischerweise der Kupferring unter der Hutmutter, hat wohl mal jemand eingebaut.
RE: Wie gehören die Dichtungen im CAV Filtersystem montiert? -
Roby -  28.08.2016
Hallo Thomas,
ein kleiner Hinweis, der O-ring an der Halteschraube wird nur verbaut wenn der Filterkopf die Vertiefung dafür am Schraubenloch hat,siehe Bild.
Nicht alle Filterköpfe haben diese Fase am Schraubenoch,hier wird dann eine Kupfer- oder Aludichtung verbaut.
Viele Fergusons und Fords aus den 70iger haben die Fase nicht und dort macht der O-ring nicht dicht, wie es sich bei deinem IHC verhält must du schauen.
tommy800 -  28.08.2016
Hallo Roby,
Beim Ihc ist die Dichtfläche plan dann mach ich den Kupferring wieder drauf, wenn ich das Glas bekomme habe es wohl leicht zu fest angezogen :-(
