Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo und wird Restauriert! - Druckversion
+--- Thema: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo und wird Restauriert! (/showthread.php?tid=31906)
Seiten: 1 2 3
Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo und wird Restauriert! - Michael_78 - 16.01.2017
nachdem der Norweger ja schon ein paar Kleinigkeiten arbeiten durfte, überwiegend Beton machen und Rundballen stapeln, war es jetzt Zeit für die ersten Umbauten. Und das sollte der Umbau auf den hier im Forum schon beschriebenen Holset HX35W sein.
Der Turbo liegt schon länger im Regal als der Trac in Deutschland ist, war ein Schnäppchen von eBay USA, das ich einfach nehmen musste, und sollte dann mal verbaut werden.
Nachdem ich öfters mal bei Roby war und mir dessen Umbau mit dem Eigenbau Topf unter der Haube äußerst gut gefallen hat, war schon klar, das soll bei mir genauso werden. Zu meinem Glück hat mir Roby seine Hilfe angeboten, so dass wir dann erstmal Material bestellt hatten und dann meinen Turbo an Robys 84er Trac schraubten. So hatten wir die perfekte Arbeitsgrundlage, obwohl der Norweger gut 45km entfernt steht.
Der Plan war ein Umbau auf Turbo HX35W mit LLK, größerem Luftfilter, Topf unter der Haube und Motorbremse, sämtliche Blechteile und Rohre aus Edelstahl.
Ebenso soll der Trac nachher keine Krawallmaschine sein, da ich durchaus auch damit arbeiten muss und in der Heuernte schon mal einige Tage von morgens bis abends Trac fahre.
Schon vorher hatte ich mir überlegt, das jeder Zentimeter unter der Haube ausgenutzt werden muss und deshalb der Kupplungszylinder umgebaut werden soll auf das System nach 87 mit innenliegendem Zylinder, so dass wir dort ein paar Zentimeter Platz gewinnen können.
Da mein Turbo vom Cummins Motor im Dodge Pickup stammte waren am Ein und Ausgang jeweils Flansche für V-Band Schellen angebracht. Also begannen wir unsere praktischen Arbeiten mit dem Anfertige der Flansche, bzw. Roby hat die Flansche angefertigt, ich habe zum Start ein armes Edelstahlrohr in einen Schweizer Käse verwandelt. Der 1. Schritt zum maß gefertigten Endtopf. Der 2. Schritt war in etwas das gleiche nochmal, ein zweites Rohr musste dran glauben und wurde ebenfalls gelöchert. Und so wuchs nach diversen Pappschablonen Stück für Stück der perfekte Endtopf heran.
Nicht ganz so einfach war das platzieren der Motorbremse, da es merklich enger wurde unter der Haube. Ebenso mussten wir die Halterung der Druckdose versetzten, da diese leicht mit der Motorhaube kollidierte. Das ließ sich zum Glück mit dem versetzen der Löcher am Originalhalter bewerkstelligen.
Zwischendurch haben wir uns immer mal wieder Gedanken über den LLK gemacht. Da bekanntermaßen der Platz vor dem Kühler sehr begrenzt ist, haben wir uns dazu entschieden, den Motor und Kühlerhalter ebenfalls auf die Version nach 87 umzubauen. Da wir so den Kühler näher zum Lüfter setzen können, weil sich bei der neuen Version der Kühler immer mit dem Motor bewegt. Ebenso wurde die Riemenscheiber auf der Kurbelwelle um eine Rille gekürzt, das Zwischenstück an der Wasserpumpe natürlich ebenso.
Also war ich während der ganzen Umbauphase auch das ein oder andere Mal beim Herrn T aus Z, wie Matthias sagen würde. Zum Glück konnte ich dort einen kompletten Motorhalter, sowie auch ein komplettes Kupplungspedal von der neuen Baureihe bekommen.
Aber zurück zum LLK. Da ich partout keinen passenden LLK finden konnte, der mir gefiel, und auch bezahlbar war, haben wir uns zum Eigenbau entschieden. Frei nach dem Motto, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben, hab ich ein LLK Netz bestellt und etwas 3mm Alublech, sowie 2 Bögen. Anfangs wollten wir den LLK mittig teilen und beide Anschlüsse auf eine Seite machen, dann habe wir umdisponiert und den LLK hochkant eingebaut, passt einfach perfekt. Das Netzt ist übrigens von HG Motorsport und hat die Abmessungen 450*400*50.
Nach einigen Versuchen im Aluschweißen , war das Ergebnis gut und Roby hat sich ans schweißen vom LLK gemacht. Mit dem Ergebnis kann man nur zufrieden sein. Ein passgenauer maßgeschneiderter LLK.
Dann ging es ans einbauen, zwischenzeitlich hatte ich den Norweger schon mal von seinem Originalendtopf befreit und den Turbokrümmer montiert. In dem Zuge wurde auch der Kühler Vorratsbehälter soweit als möglich in Richtung Motor verschoben.
Ebenso wurde das Kupplungspedal umgebaut. Zur Montage des Vorratsbehälters habe ich einen Halter aus Flacheisen angefertigt, der mit den Original Befestigungsschrauben des Pedalbocks an der Kabine montiert wird. Der Vorratsbehälter ist ein Standartteil aus dem Zubehör.
An einem Nachmittag hatte ich gemeinsam mit meinem Schwager den Motorhalter getauscht, das war eigentlich problemlos, außer dass die Frontlader Konsole einfach permanent irgendwo stört.
Jetzt ging es zur ersten Anprobe am Norweger, also den Turbolader montiert und den Auspuff samt Motorbremse. Dann alles genau vermessen und festgestellt, das alles passt, bis auf den Stutzen vom Rohr über der Haube, das stand leicht schief.
Nachdem die Anprobe erfolgreich bestanden wurde, hat Roby den Endtopf endgültig verschweißt und es konnte alles final montiert werden. Dann konnte ich endlich die 1. Probefahrt machen und muss sagen, der Trac ist nicht wiederzuerkennen. Bis jetzt hab ich nur an der berühmten Schraube gedreht, denn der Trac braucht natürlich zu der Mehrluft auch mehr Diesel. Auf lange Sicht wird die Pumpe vom Fachmann eingestellt.
Zum Schluss kann ich nur sagen, der Aufwand hat sich gelohnt, der Trac marschiert jetzt ganz ordentlich und ist eher noch leiser als vorher.
Ein ganz großes Danke geht an Roby, der mir wirklich über alle Maßen bei dem Umbau geholfen hat, ohne sein immenses Fachwissen, seine Schweißkünste und seine perfekt ausgestattete Werkstatt hätte das so nicht funktioniert und wäre vom Ergebnis mit Sicherheit auch nicht so gut geworden.
Hier noch ein paar Bilder:
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Hahlerai - 16.01.2017
Saustark!
mir kribbelt es dermaßen in den Fingern, fast alle Teile liegen bei mir in der Werkstatt.
Leider ist mein rechtes Ringfingergelenk zerbröselt und ich kann nicht arbeiten Sad Könnte kotzen...
Weiter so und viel Glück mit dem Ladedruck!
Ladedruck ist der geilste Druck Cool
Grüße aus dem badischen, Simon
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Kettenhummel - 16.01.2017
Moin Michael,
Respekt, Ihr beiden macht ja saubere Arbeit um dem Norweger besser zu machen.
Mfg Rüdiger aus dem Wikingerland
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Hartmut - 16.01.2017
Ganz tolles handwerkliches Ergebnis ihr beiden!
Da bin ich ja glatt auf die nächste Probefahrt gespannt Cool
PS: Auweia, hoffentlich dämpft der Schalldämpfer auch das schreien vom Getriebe bei so einem Leistungswunder? Big Grin Wink
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Peteru411 - 16.01.2017
Sauberer Umbau den ihr da gemacht habt, ich bin zwar sehr skeptisch gegenüber dem Topf unter der Haube in bezug auf Wärmestau aber sehr sauber gemacht.
Wenn du den Trac dann mal richtig einsetzt empfehle ich dir auf die Temperatur zu achten besonders im Sommer, denn das kann man nicht verläugnen durch den geregelten Turbo entsteht einfach mehr Hitze im Brennraum, daher ist es auch sehr wichtig dass die Abgase so schnell wie möglich aus dem Motor und ins freie gelangen.
Beriche doch nochmal etwas genauer über den Umbau des Motorhalters hast du da den bestehenden Kühlerhalter abgetrennt?
Lg Peter
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Unitrac1000 - 16.01.2017
Respekt Michael,
Da fängst du gleich so an?
Noch keine offiziellen Bilder? Und der Turbo schon dranBig GrinBig GrinBig Grin
Ganz ehrlich mich bitzelt es auch! Aber es muss noch warten.
Viel Spaß wenn alles fertig ist, ich bin schon gespannt auf deinen Bericht.
Gruß Alex
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - gerhard112 - 17.01.2017
Servus eine Frage wie viel hat dich das LLK Netz denn gekostet?
Habe da grade etwas gegoogelt und mich über die sehr hohen Preise gewundert da lohnt ja selber bauen kaum.
mfg. Gerhard
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Michael_78 - 17.01.2017
freut mich, wenns gefällt. Zu den Fragen und Anmerkungen:
@Hartmut:
Dem Getriebe gehts gut, ist ja alles eine Frage der abgerufenen Leistung und der weissen Masse zwischen den Ohren des Bedieners. Big Grin Wink
Probefahrt kannst du jederzeit machen...
@Peter:
Ich denke, bezüglich der Temperatur tut der LLK schon einen Teil dazu, das es nicht zu warm wird, der Motor wird aber noch eine Kolbenbodenkühlung kriegen, sowie die grosse Ölpumpe.
Der Umbau des Motorhalters ist keine so grosse Sache. Der alte und der neue unterscheiden sich etwas in der Art der Befestigung. Der Halter an Rahmen und Motor sind genau gleich.
alt:
neu:
Auf dem neuen Motorhalter sind dann die Kühler halter angeschraubt, das sind die kleinen Böcke (Teil 8)
So kann der Kühler maximal nah an den Lüfter gesetzt werden sowie auch die Kunststoffhaube (Teil 53) montiert werden. Was wohl auch eine Verbesserung der Kühlleistung mit sich bringt.
@Alex
Ja, das war mal der Anfang, hat sich halt so angeboten, da der Turbo nunmal da war. Aber es gibt noch so einiges zu tun.
@Gerhard:
Das Netz hat inkl. Versand 310,90 gekostet, Artikelnummer bei HG Motorsport ist HGICT45040050. Klar gibt es günstige fertige LLK zu kaufen, leider nur sehr selten mit einem 50mm dicken Netz, die meisten haben ein 70er Netz und haben nicht die Abmessungen, das sie so gut auf den Kühler passen. Für einen fertigen LLK mit dem Maß haben alle angefragten Kühlerbauer einen Preis weit im 4stelligen Bereich angegeben.
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - gerhard112 - 18.01.2017
Danke für die Antwort.
Muss mich mit dem Thema auch etwas Einlesen evtl brauche ich sowas auch.
mfg. Gerhard
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Peteru411 - 18.01.2017
Servus Michael
Danke für sie Antwort. Es wird sich auf jeden Fall lohnen etwas in Sachen Kühlung zu optimieren. Das der Llk tur kühlung beiträgt halte ich für nicht richtig lasse mich aber gerne korrigieren wenns anders ist. Ich meine durch die kühlere Luft verbrennt der Motor noch effektiver und hat nochmal das eine oder andere PS mehr und somit auch mehr Hitze. Je nach Einsatzzweck und Gebiet muss es natürlich nicht soweit kommen, ich empfehle dir nur etwas darauf zu achten, denn durch den Topf unter der Haube ist natürlich eine zusätzliche Wärmequelle vorhanden und noch mehr Hitze unter der Haube.
Aber das muss sich im Sommer bei Hitze zeigen.
Das du den Trac jetzt so nicht mehr wieder erkennst glaube ich dir gern das macht einfach Spaß wenn der untenrum schon sauber durchzieht! Weiterhin viel Spaß damit.
Lg Peter
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Roby - 19.01.2017
(18.01.2017, 21:04)Peteru411 schrieb:  Das der Llk zur kühlung beiträgt halte ich für nicht richtig lasse mich aber gerne korrigieren wenns anders ist. Ich meine durch die kühlere Luft verbrennt der Motor noch effektiver und hat nochmal das eine oder andere PS mehr und somit auch mehr Hitze.
Servus Peter,
das siehst du nicht richtig, allein wenn die Ladelufttemperatur höher als die Motortemp.ist, heizt du den Ansaugtrakt auf, also muss hier schon zusätzlich gekühlt werden weil keine Abstrahlung erfolgen kann.
Durch den Komprimierungsprozess (Selbstzünder) wird die schon hohe LL-temperatur immer weiter erhöht, bevor es überhaupt zur Verbrennung kommt.
(Schau dir mal die Temperaturentwicklung von Kolbenkompressoren mit hoher Fördermenge an,resp. welche Kühlleistung diese benötigen,und das bei 10 Bar als Sauger , dann kannst du dir vorstellen welche Temperatur mit Aufladung rauskommt mit einer Verdichtung jenseits von gut und böse.)
Durch das mehr an Sauerstoff in der "kälteren" Luft verbrennt der Kraftstoff effizienter wodurch ,bei gleicher Leistung, weniger Kraftstoff eingespritzt werden kann, was die Hitzeentwicklung und die Abgase reduziert, weshalb der LLK seit der Einführung der Abgasnormen (Euro 0 etc) bei keinem Dieselmotor mehr wegzudenken ist.
Auch wichtig bei zu hohen Motortemperaturen ist der Einspritzzeitpunkt,welcher bei unseren Motoren von Fall zu Fall varieren wird ,bedingt durch die hohen Laufleistungen und dem entsprechenden Verschleiss.
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Geri155 - 19.01.2017
.....genau aus diesem Grund hat Ford bei seinem Eco Boost Motor den Abgaskrümmer im Kühlkreislauf integriert.......
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ford_EcoBoost
Will aber nicht vom eigentlichen Thema abdriften!
Michael u Roby,ein toller Umbau den ihr da hingelegt/dokumentiert habt!!!
Mfg Geri
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Roby - 16.06.2018
um dem Thema und dem Saarländer etwas auf die Sprünge zu helfen , hab ich hier ein paar Bilder.
[Bild: attachment.php?aid=45172]
Wie sich am Grillabend rausgestellt hat ,haben nicht viele den Norweger auf dem Bild erkannt.Big Grin
So sah er nach einem Samstag im April aus,nachdem man ihm mit Schlüssel und Schlagschrauber zu Leibe gerückt war.
Heute nun konnte man Michael bei seiner neuen Liebingsbeschäftigung , dem Sandstrahlen, beobachtenCool
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Ex-Mitglied 6 - 17.06.2018
Hallole,
mal eine Frage meinerseits zu dem Schalldämpfer.
Habt Ihr den so belassen, oder habt ihr den zusätzlich mit einer Hitzeschutzmatte abgeschirmt?
Ich könnte mir vorstellen, dass es da dem Flüssigkeitsbehälter von der Kupplung ziemlich warm wird.
Wenn der Topf mal Betriebstemperatur hat, strahlt der eine ganz schöne Hitze ab.
Nicht dass der Flüssigkeitsbehälter mal davonschmilzt Wink
Grüßle
Hubert
RE: Der Norweger (MB-trac 1000) bekommt seinen Turbo... - Michael_78 - 18.06.2018
Hallo Hubert,
das täuscht etwas durch die Kameraperspektive. Da ist genug Platz zwischen Behälter und Endtopf. Bis jetzt ist es zu keinem Hitzeproblem gekommen und du kannst mir glauben, der Topf hatte schon Betriebstemperatur.
Momentan sowieso nicht, Behälter und Topf sind ca 500m voneinander entfernt. Big Grin
Wie ja Roby schon geschrieben hat, ist der Norweger fast bis auf die letzte Schraube zerlegt und wird jetzt Stück für Stück neu aufgebaut. Momentan sind wir an den Achsen und dem Rahmen zugange. Es steht Sandstrahlen und danach Grundieren und lackieren auf dem Programm. Natürlich wird auch die Bremse komplett überholt, alle Bremsscheiben neu und alle Sättel werden überholt. So geht es jetzt Stück für Stück weiter.
