Was ist das für eine Pumpe im Batteriekasten von meinem MBtrac? -
knast 1300 turbo - 22.01.2017
Hallo trac freunde hab mein mb winterfest gemacht und die batterie ausgebaut dabei ne Entdeckung gemacht .Was ist das für eine "Pumpe" hinter der Batterie? Hat ein Alugehäuse und nach rechts geht ein Gestänge mit ein paar Anschlüssen weg
RE: Was ist das für eine Pumpe im Batteriekasten von meinem MBtrac? -
Thesen Matthias - 22.01.2017
Nabend Namenloser
Die Anzahl der Antworten müßte Dir schon zeigen wie präziese Deine Angaben sind. Die sind so genau das ich mir
überhaupt gar kein Bild machen kann worum es sich handelt
. Wenn Du wenigstens mal ein Bild beigesetzt
hättest wenn Du schon mal nicht beschreiben kannst was für ein Teil das ganze ist. Ich mach mal eine Aussage
die genau so präzies ist wie Deine, aber da kann man noch was draus ableiten: Es sind 4 runde Dinger in der
mitte grün mit Löchern und da ist dann noch so was schwarzes drauf was auf dem Boden steht, was hab ich da
entdeckt
knast 1300 turbo - 23.01.2017
sorry hab ganz vergessen
es handelt sich um einen 1300 Turbo Bj 1982 muss noch das Bild verkleinern wenn ich es hin bekomme.
Grus
Christoph
Hartmut - 23.01.2017
Moin Christoph,
Das ist die SA Kolbenpumpe für Viehtränken! Sehr selten...
Spaß beiseite, das ist natürlich der Hauptbremszylinder, mit Vorspannzylinder.
Hier wird deine Bremsenergie vom Pedal in der Kabine (Luft) in hydraulische (Bremsflüssigkeit) umgesetzt.
knast 1300 turbo - 24.01.2017
Hallo Hartmut danke für die schnelle Hilfe
Grüße aus dem verschneiten Schwaben
