Wo habe ich den Luftverlust an meinem MBtrac 1000? -
beestert - 01.04.2017
Hallo!mein 1000 er trac verliert luft!rechts über der batterie sind ein paar dünne schwarze schläuche!aus dem einen kommt viel Luft geströmt!ist ja nicht normal, oder!was kann das wohl sein?funktionieren tut alles!freu mich auf eure Antworten! Gruß frank
RE: Luftverlust -
Kowalski - 01.04.2017
(01.04.2017, 17:38)beestert schrieb: Hallo!mein 1000 er trac verliert luft!rechts über der batterie sind ein paar dünne schwarze schläuche!aus dem einen kommt viel Luft geströmt!ist ja nicht normal, oder!was kann das wohl sein?funktionieren tut alles!freu mich auf eure Antworten! Gruß frank
so ein Schlauch kann auch mal durchscheuern, wenn der wo anliegt !
Hans
RE: Luftverlust -
Franz Josef - 01.04.2017
Hallo Frank,
das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr genau am gleichen Tag wie du in diesem Jahr.
Über der Batterie befindet sich ein elektrischer Kompressor, der sowohl das Luftfahrwerk (Sonderausstattung) und die Reifenbefüllanlage bedient. Bei schwierigen Verhältnissen (Moor , tiefer Boden, Sand-Wüste oder Feuchtwiesen) konnte kurzfristig über ein Kurzschlussventil die Luft aus den Reifen direkt ins Luftfahrwerk geleitet werden. Damit hat sich sehr schnell die Traktion erhöht und zugleich ist das Fahrzeug nach oben gedrückt worden.
Ich würde vermuten, dass bei dir das Ventil defekt ist und nun Luft ausströmt.
Schönen Gruß
Franz Josef
RE: Luftverlust -
Kann ich noch nicht viel mit anfangen!regelanlage am trac ist mir neu!gf
RE: Luftverlust -
Unitrac1000 - 01.04.2017
Servus Franz Josef,
Ist schon gut wenn man an den ersten April denkt?
Viel Spaß mit dein elektrischen kompressor!
Upps jetzt hab ich's verraten!
Gruß Alex
RE: Luftverlust -
RE: Luftverlust -
Franz Josef - 02.04.2017
...April, April ...
OK Leute,
ich werde versuchen, den Rest des Jahres keine sinnfreien Beiträge mehr zu schreiben.
Einen schönen 2. April wünscht
Franz Josef
RE: Luftverlust -
beestert - 02.04.2017
Ihr scherzbolzen!ihr hattet euren spaß,aber mein Problem bleibt!super!gf
RE: Luftverlust -
Roby - 02.04.2017
Hallo Frank,
in dem Paket Luftleitungen unter der rechten Tür enden auch die Entlüftungsleitungen vom Zapfwellenschaltventil und dem Ventil der Zwischengangschaltung.
Mit einen Helfer und bei stehendem Motor sollte der Verursacher auszumachen sein.
Mit der Suchfunktion sind sicher noch jede Menge Tipps dazu zu finden.
RE: Wo habe ich den Luftverlust an meinem MBtrac 1000? -
Westerwälder - 02.04.2017
Hallo zusammen!
Wir hatten das Problem auch!
in dem Betrag nachzulesen, villt hilf dir das
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=27190
Gruß Manu
beestert - 04.04.2017
Ja danke,das könnte es sein!werd es mir in ruhe ansehen!top! Gf
