Problem mit dem DBV der Hydraulikanlage im MBtrac 1600 turbo? - Druckversion
+--- Thema: Problem mit dem DBV der Hydraulikanlage im MBtrac 1600 turbo? (/showthread.php?tid=32552)
Problem mit dem DBV der Hydraulikanlage im MBtrac 1600 turbo? - MB-trac Aue - 05.05.2017
Moin Gemeinde, habe folgendes Problem: Die Heckhydraulik hebt das Anbaugerät nicht mehr hoch bzw manchmal war es nur bis zu einem gewissen Punkt. Hier im Forum bin ich soweit fündig geworden, dass es das DBV sein muss. Meine Frage ist, wer hat die Teilenummer und wo ist das DBV genau verbaut? Vielen Dank im Voraus. Smile
Matthias
RE: Problem mit dem DBV der Hydraulikanlage im MBtrac 1600 turbo? - Roby - 06.05.2017
Hallo Matthias,
das DBV hat die Teilenummer A 000 553 44 07 ,musst du aber beim Boschdienst umschlüsseln lassen da es bei Daimler nicht mehr lieferbar ist.
Wichtig wäre noch ob der Trac eine EHR hat, dann ist eine anderes DBV im Steuerblock unter der Pritsche verbaut.
Ohne EHR ist das DBV in der Grundplatte des Hydraulikblocks verbaut.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=30243&pid=183594#pid183594
RE: Problem mit dem DBV der Hydraulikanlage im MBtrac 1600 turbo? - MB-trac Aue - 06.05.2017
Nabend, danke schon mal, habe noch ein Originales DBV bekommen. Werde mich Montag mal an den Einbau begeben.
Mfkg Matthias
RE: Problem mit dem DBV der Hydraulikanlage im MBtrac 1600 turbo? - MB-trac Aue - 08.05.2017
Nabend, das DBV ist nicht defekt, sondern die Hydraulikpumpe. Wie ist die Ersatzteilnummer bzw. gibt es schon bessere Pumpen für den trac?
Mfkg Matthias
