2,25m Spur auf Mb Trac 900 mit Reifen 480/65 R28 -
Stephan2508 - 24.06.2017
wir möchten auf unserem 900er trac Bj 90 einen neuen Satz Reifen montieren.
Hat jemand erfahrung mit 480/65 R 28 mit einer 2,25m Spur???
Stephan
RE: 2,25m Spur Mb Trac 900,Reifen 480/65 R28 -
Hartmut - 24.06.2017
Moin Stephan,
Ohne Veränderungen, oder herausnehmen der Kotflügel ist die maximale Spur bei deiner Wunschbereifung 1,90 m, eher 1,85m oder weniger!
Gruß Hartmut
RE: 2,25m Spur auf Mb Trac 900 mit Reifen 480/65 R28 -
Wolfgang - 25.06.2017
Hallo Stephan,
erst mal Herzlich Willkommen hier im Forum!
Das wird nicht einfach. Ich fahre zeitweise Pflegeräder (270/95R36) in 2,25m Spur auf dem 1000er Trac. Das geht auch mit vollem Lenkeinschlag, allerdings gehen diese schmalen Räder bei stärkerer Verschränkung schon leicht an die vorderen Kotis.
Das Problem ist, dass bei dieser Spurweite eine stark negative Einpresstiefe benötigt wird. Beim 900er wegen des etwas kleineren Flanschmaß nochmal 44 mm mehr. Dadurch kommt das kurveninnere Rad beim Einschlagen weit nach hinten. Mit Pflegeräder wird es wohl auch beim 900er gehen. Vor Jahrzehnten hat ein hiesiges Lehr- und Versuchsgut mal Beetanbau im Ackerbau versucht und dafür wurde ein 900er auf eine Spurweite von knapp 3m gestellt. Allerdings auch mit schmalen Pflegeräder.
Mit Steckkotflügeln - wie bei Zwillingen vorne - könnte es auch mit den geplanten Breitreifen gehen, ohne eher nicht. Haben die 90er Baujahre nicht sowieso Steckkotflügel? Oder war das SA?
Du kannst das ja mit zwei Holzlatten mal simulieren: Die Räder kriegen ca. 135cm Außendurchmesser, die ET wird ca. -137mm. Also eine Latte 135cm (minus Lattenstärke der Zweiten), die zweite 480mm lang rechtwinklig darauf und 137 mm außermittig nach außen. Dann ein Vorderrad abnehmen, voll nach innen einschlagen und die lange Latte mittig auf den Radflansch auflegen Richtung Kotflügel. Das Ganze möglichst bei belasteter Vorderachse, denn aus den Federn gehoben gibts fälschlicherweise mehr Platz. Du brauchst aber sowieso noch Platz zum Einfedern und für die Verschränkung!
Kowalski - 25.06.2017
Hallo Stephan,
ist jetzt zwar kein Trac 900, aber nur zur Verbildlichung,
mein 1300er mit 2,25m Spur und 13.6-38
Das geht problemlos!
Hans
Stephan2508 - 26.06.2017
Die geteilten Kotflügel haben wir am Trac.
Wir fahren teilweise mit Zwillingsreifen innen 11.2 R 32 und außen 16.9 R24.
Der Trac hat dann eine Außenbreite von 3m.
Stephan2508 - 27.06.2017
Hier ist das Bild.
Bei uns sind auch einige 900er und 1000er mit 2,25m Spur mit breite Reifen unterwegs.
Uli Mändle - 27.06.2017
Hallo Stepan,
deine Wunschversion kommt auf ca. 2,73 m außen, das geht mit Steckkotflügel und etwas begrenztem Lenkeinschlag schon.
Wir fahren 420/85 R 26 (16,9 R 26), die sind genauso hoch wie deine 65 R 28, mit 180er Spur und 320/85 R 32 (12,4 R 32) als Zwilling, bei starker Verschränkung und vollem Einschlag wird es schon eng, geht aber.
Hast du auch einen 900er?
Für unsere zwillingsreifen haben wir eine Freigabe vom Werk bekommen.
Hartmut - 27.06.2017
(27.06.2017, 20:45)Uli Mändle schrieb: Hallo Stepan,
Auch am MBtrac 440 mit R28?
Gruß Hartmut
Wolfgang - 28.06.2017
Es kommt ja primär nicht auf die Felgengröße an, sondern auf den Außendurchmesser der Räder. Wie Uli schon sagte sind die 480/65R28 mit ca. 133-135cm Außendurchmesser auch nicht größer als die 16.9R26 (420/85R26) die oft von den 441ern auf die kleine Baureihe geschraubt werden. Da ist alles noch nicht so knapp wie bei 540/65R28 auf den 440ern oder 540/65R30 auf den 441ern.
Steckkotflügel raus und etwas umsichtig durch die Furchen und Gräben und gut ...
