Federn sind unterschiedlich zusammengedrückt an meinem MBtrac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Federn sind unterschiedlich zusammengedrückt an meinem MBtrac 1000 (/showthread.php?tid=32910)
Seiten: 1 2
Federn sind unterschiedlich zusammengedrückt an meinem MBtrac 1000 - HUSTRAC - 17.07.2017
habe bei der Durchschau festgestellt ,dass die federn der Vorderachse li zu re unterschiedlich zusammengedrückt sind s. Bilder.
Links:
Rechts:
Was ist die Ursache ?
Federn verschlissen ?
Stossdämpfer verschlissen?
Oder....
Uli
RE: Federn sind unterschiedlich zusammengedrückt an meinem MBtrac 1000 - spl-bua - 18.07.2017
Hallo Uli,
stimmt die Einbaulage der Federn?-es sieht so aus als ob die auf der Beifahrerseite etwas verdreht eingebaut ist im Vergleich zur anderen.
RE: Federn sind unterschiedlich zusammengedrückt an meinem MBtrac 1000 - MauMog - 18.07.2017
Hallo Uli,
wie schon geschrieben, prüfe mal die Einbaulage der beiden federn.
Dazu idealer Weise die Federn entlasten, in die richtige Position drehen.
Und wieder Belasten. Wenn möglich auch mal die Federlänge im unbelasteten Zustand messen. Bei der Positionierung auf das untere
Federende/Drahtende achten, dieses dar nicht gegen den Absatz im der Federaufnahme stoßen. Da muss ein guter cm Platz sein.
Zum Thema Stoßdämpfer: Dies können natürlich verschlissen sein.
Jedoch hat das nicht mit der Position und Länge der Federn zu tun.
Die Dämpfer tragen kein Gewicht. Sie dämpfen eben nur die Bewegung.
Auch neue Dämpfer Helfer bei verschlissenen Federn nicht.
Gruß Oliver.
RE: Vorderachs-Federn MB Trac 1000 - HUSTRAC - 10.03.2018
Hallo ,
suche jetzt Vorderachsfedern für meinen MB Trac 1000 Bj. 84
wenn möglich evtl. auch verstärkte.
Hat jemand welche oder wer weiß wo es welche zu kaufen gibt?
Besten Dank!
Uli
RE: Federn sind unterschiedlich zusammengedrückt an meinem MBtrac 1000 - jeko73 - 10.03.2018
ich habe noch ein Paar mit normaler Stärke liegen, da ich meinen 900er auf verstärkte Federn umgerüstet habe.
Theoretisch müssten sie auch bei Deinem 1000er passen. Bin mir aber nicht sicher.
Eventuell kann ja einer der Guru's sich sich dazu äußern.
Standort wäre 64732 Bad König
Jens
RE: Federn sind unterschiedlich zusammengedrückt an meinem MBtrac 1000 - HUSTRAC - 11.03.2018
Hallo Jens,
Danke für dein Angebot.
Ich bin jedoch auch am überlegen ob ich nicht gleich auch verstärkte montiere.
Woher hast du deine Verstärkten bekommen ?
Und was kostet so ein Satz?
Uli
RE: Federn sind unterschiedlich zusammengedrückt an meinem MBtrac 1000 - jeko73 - 11.03.2018
Hallo Uli
Ich hätte die verstärkten schon vor ein paar Jahren gebraucht gefunden.
Es hätte lange gedauert und war am Ende doch eher Glück.
Deshalb dürften die aktuellen Preise auch schon happig sein. Rechne mal mit 400 aufwärts fürs gebrauchte Paar.
Grüße Jens
RE: Federn sind unterschiedlich zusammengedrückt an meinem MBtrac 1000 - Michael_78 - 11.03.2018
Hallo Uli,
ich habe die Federn Mitte 2016 bei Mercedes neu gekauft, Teilenummer ist A4063210004.
Bei gebrauchten Federn hätte ich immer Bauchweh, du siest denen halt nicht an, wie gut sie noch sind. Ausgebaut sehen alle immer gut aus.
Kosten so zwischen 300 und 400€, je nach Rabattstufe.
[geteilt] Suche Vorderachs -Federn für MB Trac 1000 - Jannik - 12.03.2018
hab auch noch 2 normale übrig aus dem 800er.
Gruß Jannik
RE: Suche Vorderachs -Federn für MB Trac 1000 - HUSTRAC - 12.03.2018
Danke für die Angebote.
Ich bin jedoch am überlegen ob ich nicht gleich auch verstärkte montiere.
Uli
RE: Suche Vorderachs -Federn für MB Trac 1000 - Jannik - 12.03.2018
Habe meine damals von Walter Kürsammer gekauft.
Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine 400€.
RE: Suche Vorderachs -Federn für MB Trac 1000 - Dresalex - 12.03.2018
Hallo Uli,
hast Du Dich schon mal mit dem Thema Golf-Federn zur Verstärkung beschäftigt:
Trac_01
Trac_02
Trac_03
also ich hab jetzt welche in den Kleinanzeigen (Satz für 20 Euro) erstanden und will diese, wenn ich mal Zeit habe, einbauen.
Außderdem gebe ich zu Bedenken, dass es durchaus sein kann, dass der Trac nach Einbau der verstärkten Federn "in den Himmel" guckt.
Gruß Alex
RE: Suche Vorderachs -Federn für MB Trac 1000 - Ex-Mitglied 6 - 12.03.2018
Hallo Uli,
eine Alternative wären eventuell auch die Federn vom U1600.
Genau kann ich es nicht sagen, aber die Achse ist ja ähnlich.
Vielleicht hast Du die Möglichkeit Dir eine solche Feder mal anzusehen.
Diese müssten ja zumindest noch lieferbar sein.
Grüßle
Hubert
RE: Suche Vorderachs -Federn für MB Trac 1000 - Hartmut - 12.03.2018
Hubert, die vom MB-trac sind auch lieferbar, nur teuer.
Da wird die vom U 1600, wenn sie denn überhaupt passt, auch keine Ausnahme sein...
weißt Du zufällig, was für ein Drahtdurchmesser die verstärkte Feder hat?
Habe gerade mal nachgeschaut.
An unserem MB-trac 1000 (Bj. 91) beträgt der Drahtdurchmesser ca. 25mm.
Am U1600 (427, Bj 2002) ca. 29,5mm.
Nur musste ich feststellen, dass die nicht passen. Diese sind doch wesentlich länger. Sad
Grüßle
Hubert
