Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? - Druckversion
+--- Thema: Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? (/showthread.php?tid=32976)
Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? - tracmax - 04.08.2017
vor einigen Jahren habe ich meinen MB Trac zerlegt und restauriert.
Jetzt wird er endlich so langsam wieder zusammengebaut.
Momentan schließe ich die Luftleitungen wieder zusammen, da komme ich gerade nicht ganz weiter. Das Bremssystem passt soweit, nur die Nebenverbraucher sind noch nicht ganz klar.
Ich habe hier ein paar Bilder gemacht:
Wo gehört diese schwarze Leitung angeschlossen?
Das ist die Versorgungsleitung von den Nebenverbrauchern?
Was gehört an diesen Zylinder angeschlossen? (In Fahrtrichtung rechts unter den Schalthebeln)
Hier bin ich mir nicht ganz sicher, ist der Zylinder für den Allradantrieb?
Diese Leitung kommt vom Handbremsventil? Weiß ich nicht wohin damit?
Diese kommen vom Allrad/Sperrenschalter. Der mit den 2 Ausgängen kommt vermutlich an die Achsen angeschlossen, der andere an den oben gezeigten Zylinder?
Hier geht eine dünne Leitung in die Kabine zu diesem Kaltstartventil oder was das genau ist oder? Und die andere?
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Vielen Dank
Schöne Grüße
RE: Mb Trac 1000 Luftanschlüsse - Roby - 04.08.2017
Hallo Max,
Zum 1ten Bild: das ist die Versorgungsleitung für das Schaltventil am Ganghebel.
Zum 2ten Bild: das ist die Zuleitung zum 4/2 Wegeventil,kommt vom 2wegeventil am Kupplungspedal.
Zum 3ten Bild: dort wird die Leitung vom Zapfwellenkupplungsventil angeschlossen
Zum 4ten Bild: stimmt ,das ist der LZ für den Allrad ,Leitung kommt rechts vom Schalter am Rahmen.
Zum 5ten Bild: die kleine Leitung sollte zu dem kleinen Lz am Anhängersteuerventil gehen.
Zum 6ten Bild: Stimmt.
Zum 7ten Bild: die Leitung geht zur Handpumpe für die Startpiloteinspritzung und von dort in den Ventildeckel am Motor hinten links.
RE: Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? - tracmax - 11.08.2017
Vielen Dank, dann passt ja alles soweit.
Nur die Versorgungsleitung auf Bild 1, von woher kommt die?
Schöne Grüße!
RE: Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? - Roby - 11.08.2017
Hallo Max,
die Versorgungsleitung geht von dem Anschlussblech nach unten ,hinter der Batterie vorbei unter dem Rahmen durch ,an ein T-stück welches in der Versorgungsleitung ist ,die vom Luftank in die Kabine (in das dicke Schlauchpaket) geht.
RE: Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? - tracmax - 02.09.2017
ok danke!
Ich hoffe ich komme nächste Woche zu einem ersten Probelauf Smile
Weiß no jemand wo ich Aukleber für die Motorhaube, Dach und Hydraulikbedienblock herbekomme?
Schöne Grüße
Max
RE: Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? - MB-Fahrer - 02.09.2017
Moin Max,
Aufkleber gibt es z.B. hier:
https://trac-aufkleber.jimdo.com/
Heinrich
RE: Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? - Hartmut - 02.09.2017
Aufkleber gibt es unkompliziert bei Andreas Hader oder bei Ament Nutzfahrzeuge.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=12795
https://www.ament-nutzfahrzeuge.de/
PS: Heinrich, bitte keine Muster Fotos von anderen Webseiten hier verlinken. Nicht das es wieder Probleme gibt Sad
RE: Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? - tracmax - 20.02.2018
in der Kabine gehen vom Kupplungspedal auch noch 3 Anschlüsse ab. Einer kommt von der Versorgung, einer geht runter an den Schalthebel und der dritte?
Sonst gehen ja nur noch zwei Stück zur Vorratsanzeige, oder?
Vielen Dank!
Schöne Grüße Max
RE: Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? - Roby - 20.02.2018
(20.02.2018, 19:36)tracmax schrieb:  Einer kommt von der Versorgung, einer geht runter an den Schalthebel und der dritte?
Hallo Max,
der dritte Schlauch ist die Entlüftung,dieser geht in dem Schlauchpaket bis unterhalb der rechten Tür und endet dort ins Freie.
An die Manometer gehen 2 Leitungen von den beiden Lufttanks.
RE: Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? - tracmax - 21.02.2018
danke!
Kann mir vielleicht noch jemand bei der Belegung helfen?
http://www.directupload.net/file/d/5005/olg7cfpw_jpg.htm
RE: Kann mir jemand am Mb Trac 1000 die Luftanschlüsse zuordnen? - Roby - 22.02.2018
Hallo Max,
normal sollten bei den Anschlüssen Nummer stehen,
die 1 ist die Zuleitung vom Kessel ,
die 2 geht an das 4/2 Wegeventil ,
die 3 ist die Entlüftung und geht ins Freie.
Stehen keine Nummern auf deinem Ventil,dann melde dich nochmal.
