Öl-Verlust am Achsschenkel vom MBtrac 1000? -
Urs - 07.08.2017
Ich habe bei lägeren Fahrten vorne links am Achsschenkel massiven Öl Verust/undichtigkeit. Habe bis jetzt noch nichts auseinander genommen. Meine Frage ist nun was genau könnt defekt sein? Ich hoffe es ist nur eine Dichtung oder so.
Besten Dank für eure Hilfe
Gruss Urs
RE: Öl-Verlust am Achsschenkel -
Roby - 07.08.2017
Hallo Urs,
vielleicht kann man das ganze etwas eingrenzen wie z.B.
welches Fahrzeug , wo am linken vorderen Achsschenkel,aussen ,innen , Getriebeoel, Bremsflüssigkeit
Urs - 07.08.2017
Es ist ein MB Trac 1000. Das Ölleck ist innen oberhalb der Antribswelle und es ist Getriebeöl.
Roby - 07.08.2017
Hallo Urs,
von welcher Menge sprechen wir,wird es ein Fleck wenn der Trac steht?
Da wird der Wellendichtring der Antriebswelle abgenutzt sein.
Hier ein Thema zum Zerlegen des Portalgetriebes:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=13637&pid=86822#pid86822
Es war sicher nicht zuviel Oel im Getriebe?
RE: Öl-Verlust am Achsschenkel vom MBtrac 1000? -
Urs - 08.08.2017
Danke für deine Antwort.
Wen der Trac steht tropft kein Öl, erst während der Fahrt. Ich wasche jetzt dan mal das ganze und gehe auf die Suche.
SM292 - 17.08.2018
wie ist es denn möglich zuviel Öl einzufüllen? War die Nachfüll Schraube nicht auch die Kontrollschraube?
Grüße Steffen
