Welches Hydrauliköl auffüllen beim MBtrac Mittelschalter? -
beutel78 - 15.11.2017
bräuchte eure Hilfe bezgl. Hydrauliköl an einem 800 MS.
Momentan kann man im Schauglas keinen Ölstand mehr erkennen würde dieses gerne nachfüllen.
Habe aber leider keine Ahnung was für ein Öl vom Vorbesitzer hierfür verwendet wurde und möchte momentan auch keinen kompletten Ölwechsel vornehmen.
Bezüglich Öl wurde im Forum ja schon viel geschrieben aber mir wäre am liebsten wenn die Fehlmenge mit HLP 46 ausgeglichen werden könnte.
Wie seht ihr dieses Thema!!!
Mfg Beutel78
RE: Hydrauliköl auffüllen -
Fusselhirn - 15.11.2017
Guten Abend.
Motorhaube hoch stellen, Einfüllschraube aufdrehen und HLP46 reinfüllen, bis mitte Schauglas. Das der trac dabei halbwegs eben stehen sollte, muss ich ja eigentlich nicht erwähnen. Keine Ahnung, was in deinem Trac im Augenblick drin ist (also Öl technisch) aber spätestens wenn du dir von deinem Nachbar den Kipper ausleihst oder andere Maschinen an deinen Ölhaushalt anschließt, bekommst du da sowieso ne Mischung rein... Das ist zumindest meine Meinung
Gruß Bernd
schrauber1962 - 15.11.2017
Hallo Beutel78
Auf diese Frage gibt es Info über die Suchfunktion:
https://www.trac-technik.de/Oel/440MS.pdf
Wenn du nicht weist was für Öl der Vorbesitzer verwendet hat ist ein Ölwechsel sinnvoller als nur auffüllen und dabei gleich einen neuen Filter rein.
Es wäre schön wenn du mit deinem Vornamen unterzeichnen würdest.
m.f.G.Harald
Besten Dank hätte ich auch selber drauf kommen können das sich das Öl spätestens beim Anstecken der Hydraulikkupplung vermischt!!!
Ab sofort nur noch als
Franz Josef - 15.11.2017
Hallo Stefan,
ich schliesse mich der Meinung von Bernd an.
Ich hatte das Hydrauliköl an meinem 700er genau deswegen gewechselt, weil ich nicht wußte was drin ist und wann der letzte Wechsel war. Es kam optisch neues Öl raus und der Filter war auch sauber. Dann habe ich HLP46 eingefüllt. Im Nachhinein würde ich sagen, war das alles unnötig.
Lies mal diesen Beitrag durch :
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=19035&pid=171213#pid171213
Gruß aus dem Allgäu
Franz Josef
