Kommunal Anbauplatten - Wer bringt Licht ins Dunkel? -
deutzjoe87 - 10.12.2017
Servus Männer,
wenn man Verkaufsanzeigen von Kommunalgeräten (Schneepflüge, etc.) durchstöbert oder Prospekte liest, stößt man immer wieder auf Anbauplatten der Größe/Kategorie 3, 5, 1 und so weiter. Jetzt wollte ich hier mal fragen, ob mir jemand mal erklären, was der Unterschied ist, ob es da eine Norm gibt wie beim Dreipunktgestänge usw. und auf was sich diese bezieht? Abstand der Haken? Abstand der Bohrungen für die Halteschrauben? Torsionskräfte?
Da die meisten Tracs ja für den Anbau von Schneepflügen, -fräsen und -schleudern (vor-)ausgerüstet sind, würde das interessieren, v.a. welche Größe die Tracs dann haben?
Wäre schön wenn das mal jemand erklären könnte.
Gruß aus dem Fichtelgebirge,
Jochen
RE: Kommunal Anbauplatten-Wer bringt Licht ins Dunkel? -
Uli Mändle - 10.12.2017
an den trac´s passt standardmäßig auf jeden Fall Gr. 3, was zu 1 der Unterschied ist, weiß ich nicht genau, Gr. 5 hat andere Hacken und anderen Abstand.
AMilz - 10.12.2017
Unimog und Trac haben normalerweise Größe 3. Größe 5 hat massiere Haken, wird meistens bei LKW und entsprechend großen Schneepflügen eingesetzt. Größe 1 ist zierlicher als Größe 3. Kenne ich eigentlich nur von den Unimog 421 oder 407. Hier sind die Haken quasi halbiert, die Platte wird hier ein Stück über den Rahmen geschoben und erst dort eingehängt. Der Pflug ist dann näher an der Vorderachse.
Gruß Andreas
also ist Größe 3 dann die "gebräuchlichste"?
Gruß,
Jochen
AMilz - 10.12.2017
Also bei Unimog und Traktoren ist Größe 3 üblich. Daran hängen dann üblicherweise Schneepflüg bis 3,20m Breite. Bei LKW ist üblicherweise Größe 5 montiert. Da hängen dann größere Schneepflüg dran.
Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Aber das sind so die üblichen Kombinationen...
Gruß Andreas
RE: Kommunal Anbauplatten - Wer bringt Licht ins Dunkel? -
deutzjoe87 - 11.12.2017
Vielen Dank Andreas, jetzt ist das endlich mal klar.
Gruß,
Jochen
Hobbyfahrer - 12.12.2017
Servus Jochen.
Küpper Weisser hat auf seiner Homepage ein Datenblatt, dort ist sehr schön der Unterschied zwischen Größe 3 und Größe 5 zu erkennen.
Küpper Weisser Datenblatt
Andreas411406 - 12.12.2017
(11.12.2017, 17:41)deutzjoe87 schrieb: Vielen Dank Andreas, jetzt ist das endlich mal klar.
Gruß,
Jochen
Hallo Jochen,bei den Anbauplatten ist der Hacken Abstand 63 cm
für die Kleineren Typen wie zb.408 /421 ist der Abstand 83 cm je weils von der mitte Spitze gemessenen.Wir haben die Auf nahmen schon einige male um Geschweißt.
Gruß Andreas
AMilz - 12.12.2017
Hallo Andreas,
bitte korrigieren: Die kleineren Typen sind 421 und sein DIREKTER Nachfolger 407.
Die Baureihen 408 und 418 sind dann wiederum Nachfolger die aber kaum mehr was mit diesen gemein haben.
Gruß Andreas
