Welche Steuergeräte waren beim 440 Mittelschalter vorne und hinten angeschlossen? - Druckversion
+--- Thema: Welche Steuergeräte waren beim 440 Mittelschalter vorne und hinten angeschlossen? (/showthread.php?tid=33778)
Welche Steuergeräte waren beim 440 Mittelschalter vorne und hinten angeschlossen? - MB 1400 - 23.01.2018
Guten Morgen Trac Fahrer!
Habe eine Frage: Welche Steuergeräte waren beim 440 Mittelschalter standardmäßig an den Hydraulikkupplungen vorne und hinten angeschlossen?
So wie auf den Bildern die Nr. 3 und 4 oder wie in den anderen Baureihen üblich die Nr. 2 und 3?
Danke für eure Hilfe!!
Viele Grüße aus dem Münsterland
Martin
RE: Welche Steuergeräte waren beim 440 Mittelschalter vorne und hinten angeschlossen? - greil - 23.01.2018
Moin Martin,
2 und 3 bei vorhandener Regelhydraulik bzw. 1 und 2 wenn keine Regelhydraulik also nur DW-Zellen verbaut.
Wobei erst die letzten Mittelschalter entsprechende Aufkleber hatten m. W. nach.
Michl
RE: Welche Steuergeräte waren beim 440 Mittelschalter vorne und hinten angeschlossen? - MB 1400 - 24.01.2018
Guten Morgen!
Danke Michl für die Hilfe. Also scheinen die Anschlüsse auf meinen Fotos nicht Standard, sondern irgendeine Sonderlösung gewesen zu sein.
Nochmals Danke.
Martin
RE: Welche Steuergeräte waren beim 440 Mittelschalter vorne und hinten angeschlossen? - Teufel73 - 25.01.2018
Hallo Martin
Bei mir ist dir selbe Belegung...
Ich benötige sie nur nicht.
L.G.Ronny
