Suche Lenkhebel WF Trac 1100 -
forstwirt -  16.02.2018
bei unserem 1100 er ist mir der Lenkhebel links gebrochen. Auf der rechten Seite sind auch schon zwei kleine Risse.
Haben die linke Seite erst einmal geschweißt um überhaupt aus dem Wald zu kommen.
will jetzt beide Seiten gerne neu machen, aber Fa. Werner hat so etwas nicht mehr. Die Maschine ist von 2001.
Weiß jemand von euch noch eine Adresse, wo man so Hebel noch bekommen kann?
Bei Mercedes haben Sie die angeblich auch nicht mehr.
Viel Grüße aus NRW
Christoph
Habe auch noch die Teilenummern, wenn ich mich nicht verlesen habe;
links: 441 338 0508 AB 41 CR6
rechts: 441 338 0408 AA 41 CR4
Christoph
RE: Suche Lenkhebel WF Trac 1100 -
Ex-Mitglied 6 -  16.02.2018
Hallo Christoph,
heißt die korrekte Teilenummer nicht:
A4413380508
und
A4413380408
Das wäre mir neu, das für den MB-trac keine Achsteile mehr zu haben wären.
Es sei den, das Werner Änderungen vorgenommen hätte.
Aber ansonsten würde ich da bei Mercedes nochmal nachhaken.
Laut der oben genannten Teilenummer sieht der Lenkhebel ja so aus (siehe link)
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=6&aggtyp=VA&catalog=29R&model=737311&group=33&subgrp=725
Grüßle
Hubert
mathes59 -  17.02.2018
Wir prüfen gerade die Nachfertigung.
Wer Interesse am Nachbau hat, bitte bei uns melden.
Matthias
forstwirt -  18.02.2018
erst mal Danke für die Antworten bis jetzt.
Was ist denn in dem 1100er WF überhaupt für eine Achse eingebaut.
Mercedes ist klar, aber ist das eine vom 1100er MB oder vom 1300er MB???
Christoph
Ex-Mitglied 6 -  18.02.2018
Hallo Christoph,
Es dürften die Achsen vom 1000/1100er verbaut worden sein.
Es handelt sich ja um Portalachsen. Die MB-trac der schweren Baureihe hatten diese nicht.
Grüßle
Hubert
Sam -  18.02.2018
Hallo Christoph,
die Achsen sind vom 1100 Trac. Ob es da Unterschiede bei den Lenkhebeln zum 1000ter Trac gibt, wird Dir wahrscheinlich Roby gleich beantworten. Ich kann mir das nicht vorstellen.
forstwirt -  19.02.2018
wollte endlich mal ein paar Bilder hochladen.
Thesen Matthias -  19.02.2018
Nabend
Zitat:die Achsen sind vom 1100 Trac. Ob es da Unterschiede bei den Lenkhebeln zum 1000ter Trac gibt
Richtig Udo, ich kanns auch beantworten, die Lenkhebel vom 1000er passen auch beim WF. Ich hab letzt
noch einen verkauft an einen Wf, der Hebel war vom 1000er. ET-Nr war 441 338 0508. Ich glaub es war ein
linker Hebel. Vor 2 Jahren hatte ich eine gebrochene Achse vom WF gehabt, da hab ich sogar den Achskörper
vom 1000er verbaut. Die war von einem 441 161, das ist aber schon nicht mehr so ganz einfach gewesen. Es geht
aber das war schon eine Hausnummer. Da mußte ein Lagersitz geändert werden und sonst auch
noch so einiges. Wenn jemand die Achse nochmals überholen muß bekommt derjenige ein Problem. Ich kann das
ganze heut noch nachvollziehen, aber alles wird auch nicht verraten
Aber die Hebel vomm 1000er passen auch, ganz sicher
Ex-Mitglied 6 -  20.02.2018
Hallo Matthias,
kann es sein, das im WF-trac bei den Achsen auch Teile der stärkeren Achsen vom U1600 LA (BM427 mit 214PS) verbaut wurden?
Grüßle
Hubert
