WF Trac 1100 Bremspedal bläst ständig Luft ab? -
Heunerbauer - 14.05.2018
Hallo wer hatte schon mal das Problem?
Das Bremspedal meines WF Trac bläst ständig Luft ab.
Wenn das Bremspedal dann gedrückt wird ist es weg.
Sobald ich das Pedal dann nicht mehr drücke bläst es wieder
Die Bremse Funktioniert aber einwandfrei
Danke für eure Antworten
RE: WF Trac 1100 Bremspedal bläst ständig Luft ab? -
Heunerbauer - 22.05.2018
Keiner eine Idee
Stelu - 24.05.2018
Moin Heunerbauer,
das Steuerventil für die Druckluftbremse ist in der "Lenksäule des Drehsitzes eingebaut. Jedenfalls bei meinem aus Bj. 95. Im Druckluftplan heißt es Motorwagenbremsventil. Wenn Du die Blechverkleidungen der Säule abnimmst, siehst Du auf Höhe der Pedalwelle ein größeres graues Bauteil. Das ist das Ventil. Einfach prüfen, wo es abpfeift. Da ist vielleicht nur eine Dichtung, Membran oder Fitting defekt. Für die gängigen Wabco, Haldex, sonstwas- Typen bekommt man Reparatursätze. Das ist recht einfach aufgebaute Technik.
Trac JO - 24.05.2018
Servus ich bin der Meinung das kann nur eine Dichtung sein bzw. Membran.
Heunerbauer - 26.05.2018
Danke für die Antworten habe es aufgemacht
Es bläst dort ständig Luft an dem großen Nippel an dem das Ventil den druck;beim loslaßen des Pedales ablässt.
Ich schraube es mal auseinander ich dencke auch das es nur eine Dichtung ist
Heunerbauer - 05.06.2018
Hallo ,ich hab das Ventil demontiert
Ich brauche einen Dichtsatz für das Wabco Ventil 4613 16250 im Netz finde ich nichts
jemand einen Tip
