Probleme mit der Lichtmaschine im MBtrac 800 MS - Druckversion
+--- Thema: Probleme mit der Lichtmaschine im MBtrac 800 MS (/showthread.php?tid=34314)
Probleme mit der Lichtmaschine im MBtrac 800 MS - Trac JO - 25.05.2018
ich habe eine Frage zu meiner Lichtmaschine vom 800er MS
Sie lädt nicht hab den Regler gemessen und eine Kohle hat zu wenig Widerstand.
Hab einen neuen Regler eingebaut aber Sie lädt immer noch nicht. Hat von euch wer eine Idee was noch sein könnte oder ist eine neue Lima fällig?
Sepp
RE: Lima 800er MS - vanLengerich - 25.05.2018
Hallo Sepp,
schon mal die Kontrolleuchte überprüft ?
Wenn die Defekt ist kann es auch zu Fehlfunktionen kommen.
Gruß Thorsten
RE: Lima 800er MS - Trac JO - 25.05.2018
Servus Thorsten,
meinst du die Batteriekontrollleuchte? Wenn ja die leuchtet die ganze Zeit wenn ich den Schlüssel reindrücke.
Der obere Regler im Armaturentafel ist auch ok.
Sobald ich das Zündschloss auf stellung 1 drehe geht sie aus.
Sepp
RE: Probleme mit der Lichtmaschine im MBtrac 800 MS - trac 65 - 25.05.2018
Ohne laufenden Motor sollte die Lade Kontrolle bei Zündung ein Leuchten, da von der Batterie über die Kontrolleuchte Strom zur Erregung der Lichtmaschiene (Kl61) fließt. Läuft der Motor beginnt die Lima selber Erregerspannung zu produzieren und die Kontrolleuchte geht aus. Somit müsste dein Regler eine Macke haben oder die Lima keine Masse. Und normal kann nur entweder der alte Regler unterm Amaturenbrett oder bereits umgebaut ein normaler wie bei den neueren direkt an der Lima verbaut sein. Zumindest kann nur einer in Betrieb sein.
Was auch sein könnte ist das deine Lima wirklich durchgebrannt ist und keinen Strom erzeugt(könntest ja die Ladespannung messen)
Und was wir inner Firma bei alten John deere schon mal hatten das das Kabel der Ladeklntrolle Masseschluss hat(durchgescheuert) und dadurch diese bei Zündung ein dauerhaft leuchtet.
RE: Probleme mit der Lichtmaschine im MBtrac 800 MS - Trac JO - 28.05.2018
Hallo Luca,
danke für deine Antwort,
ich habe nochmal gemessen und vermute das die Wicklung durch ist.
Ich habe mir eine neue bestellt und werde berichten.
Sepp
RE: Probleme mit der Lichtmaschine im MBtrac 800 MS - Trac JO - 04.06.2018
Servus Männer,
also hab das Problem beseitigt. Es war die Wicklung der Lima.
Hab eine neue eingebaut und jetz funtzs.
SeppBig Grin
RE: Probleme mit der Lichtmaschine im MBtrac 800 MS - HMasterX1978 - 24.09.2018
Was für eine Lichtmaschine hast du eingebaut?
Gruß Kevin
RE: Probleme mit der Lichtmaschine im MBtrac 800 MS - Trac JO - 25.09.2018
Servus Kevin,
ich habe in der Bucht eine bestellt bei Kohl 24.
Die passt genau und is vom Preis echt günsig.
Sepp
RE: Probleme mit der Lichtmaschine im MBtrac 800 MS - JoBrow - 28.09.2018
Wieviel Ampere hast du für die neue Lima genommen?
Klappt das mit dem Drehzahlsignal über die Lima?
Beste Grüße
Joachim
RE: Probleme mit der Lichtmaschine im MBtrac 800 MS - funnkymichi - 11.06.2019
(28.09.2018, 22:53)JoBrow schrieb:  Moin,
Beste Grüße
Joachim
das würde mich auch Interessieren da ich am überlegen bin ob ich eine 80A oder eine 120A einbaue..
