Nach Einbau neuen Nehmerzylinders blockiert Kupplungspedal im MBtrac 1400 - Druckversion
+--- Thema: Nach Einbau neuen Nehmerzylinders blockiert Kupplungspedal im MBtrac 1400 (
/showthread.php?tid=34373)
Handgerissen - 06.06.2018
hab da grad folgendes Problem.
Habe bei meinem MB 1400 den Nehmerzylinder der Fahrkupplung erneuert und in dem Zuge auch die Bremsflüssigkeit der Kupplungsanlage erneuert. Hab die Anlage entlüftet und nun lässt sich das Fahrpedal nur 10% treten und es geht absolut nicht weiter.
Vorher mit altem Nehmerzylinder ging alles einwandfrei, habe aber getauscht, weil der Nehmerzylinder schwitzte.
Weiß jemand Rat woran es liegen könnte?
Christian
RE: Nach Einbau neuen Nehmerzylinders MB 1400 blockiert Kupplungspedal -
OM442A - 06.06.2018
Hallo Christian,
Ursache könnte sein dass die Druckstange vom Nehmerzylinder nicht in der Kugelpfanne sitzt. Ich würde den Zylinder nochmals lösen und das überprüfen.
Mensch, wo du es sagst... das könnte eine logische Ursache sein.
Danke für den Tipp. Ich probier es gleich mal.
Christian
