5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS? - Druckversion
+--- Thema: 5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS? (/showthread.php?tid=34379)
5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS? - Trac JO - 08.06.2018
hätte mal wieder eine Frage.
Diesmal betrifft es mein Getriebe mein 800 MS ist noch in der Restauration.
Beim fahren ist mir aufgefallen das wenn ich die große Gruppe schalte der
5. Gang nicht rein geht aber nur weil der Schalthebel der großen Gruppe
soweit in die Ganggruppe ragt. Alle anderen gehen Einwandfrei.
Hat irgendwer eine Lösung oder weiss wer die Fehlerquelle?
Oder ist der Hebel verbogen?
Sepp
RE: 5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS? - Thesen Matthias - 09.06.2018
Moin Sepp
Hebel verbogenquestion, das müßte man mit den Kontaktlinsen erkennen. Wie schaut die Plastiklagerschale unter
dem Schalthebel ausquestion, hat diese sich in Wohlgefallen aufgelöstquestion. Einfach die Schalthebelabdeckung abmachen,
dann das Klemmblech über dem Hebel entfernen und den Hebel heraus ziehen.
RE: 5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS? - Trac JO - 11.06.2018
Servus Matthias,
ok vielen Dank für deine Hilfe ich werd mal den Deckel abschrauben und nachschauen.
Du bist Profi für Getriebe hätte noch ein anliegen kann ich das Spiel des Vorwärts/ Rückwärts Hebel beseitigen ist da auch eine Schale drinnen?
Sepp
RE: 5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS? - Trac JO - 12.06.2018
Servus Matthias,
also er war tatsächlich verbogen. Schaltet jetz einwandfrei.
Hätte dennoch eine Frage bezüglich der 19er Schraube oben am Deckel die ist für die Gabel des Vorwärts/ Rückwärts Hebel kann ich an der das Spiel einstellen?
Gruß aus dem Blauen Land
Sepp
RE: 5. Gang geht nicht zu schalten im MB-trac 800 MS? - Thesen Matthias - 13.06.2018
Moin, Moin
Bei der Schraube oben im Deckel ist handelt es sich wohl um den Lagerbolzen von dem Umlenkhebel. Einstellen
kann man dort nichts, aber fest solte der schon sein. Es kommt schon mal vor das der sich löst.
