Passen Stoll Frontladerkonsolen vom MB-trac 900 am 1000? - Druckversion
+--- Thema: Passen Stoll Frontladerkonsolen vom MB-trac 900 am 1000? (/showthread.php?tid=35039)
Passen Stoll Frontladerkonsolen vom MB-trac 900 am 1000? - Weisbiersiggi - 28.11.2018
Servus zusammen,
ich hätte mal eine Frage zu den Stoll Frontladerkonsolen. Ich hätte gerade Einfahrkonsolen von einem 900 er an der Hand. Passen Diese auch an meinen 1000 er? Oder gibt es da von den Aufnahmen oder Größen Unterschiede?
Gruß Michael
RE: Stoll Frontladerkonsolen - Unitrac1000 - 28.11.2018
Servus Michael,
Ja die passen. Nur bei der Schwinge macht man den Unterschied. Wenn du suchst brauchst mindestens a 30 sicher sprich Robust 30 F30 oder FZ 30 alles andere ist zu kurz. Natürlich passen 35 usw auch.
Gruß Alex
RE: Stoll Frontladerkonsolen - Weisbiersiggi - 28.11.2018
Vielen Dank Alex
RE: Passen Stoll Frontladerkonsolen vom MB-trac 900 am 1000? - Weisbiersiggi - 29.11.2018
Servus zusammen,
jetzt hätte ich nochmal eine Frage. Würde auch ein Stoll "Kompact 30" Lader an den 1000 er passen? Welche Unterschiede sind zum "normalen" 30er Stoll Lader?
Gruß Michael
RE: Passen Stoll Frontladerkonsolen vom MB-trac 900 am 1000? - Hartmut - 30.11.2018
Moin Michael,
Ja, der "Kompakt" 30 passt natürlich auch.
Die Baureihe Kompakt ist die erste Schwinge, die damals voll auf hydraulische Gerätebetätigung und eben auch auf mechanische Parallelführung konstruiert wurde.
Kompakt eben, weil sie viel Kompakter waren als die klobigen Super Schwingen.
Aus dem Kompakt wurde dann später mit kleinen Modifikationen und Detailverbesserungen der Robust.
Aus dem Robust wurde dann bei Stoll nach Umstellung der Produktion auf Feinkornstahl und nach erneuten Detailverbesserungen der Robust F (F für Feinkornstahl)
Die Zahlen gaben damals immer die Baugröße wieder.
Für MB-trac passend:
MB-trac 440 -> 10-15-20-(30-35)
MB-trac 441 -> 30-35-40
MB-trac 442/443 -> 40-50-60
Die Typen 10 und 15 oder 30 und 35 sind so weit immer Baugleich (identische Schwinge), bis auf die verbauten Zylinder.
Die 5ér Ausführungen haben dabei immer mehr Hubkraft.
Die genannten Schwingen haben alle ein Anbaumaß von 916mm, also sind Normalschwingen.
Diese Normalschwingen benötigt man auch am MB-trac.
Es gibt dann auch noch ab Baugröße "30" die Breitschwingen (für Schlepper mit besonders breiter Motorhaube), diese Unterscheiden sich in der Bezeichnung mit einer um 1 höheren Bezeichnung.
z.B.
30 Normalschwinge -> 31 Breitschwinge
35 Normalschwinge -> 36 Breitschwinge
usw...
Dann gibt es bei den Robust Schwingen noch Ergänzungen wie "HDPM" oder "HD" oder "HDP" oder, oder, oder...
H = hydraulische Gerätebetätigung
E = einfachwirkende Hubzylinder
D = doppeltwirkende Hubzylinder
P = Parallelführung
M = mechanische Parallelführung
Soviel zur Stoll Logik,
RE: Passen Stoll Frontladerkonsolen vom MB-trac 900 am 1000? - Weisbiersiggi - 01.12.2018
Danke Hartmut
Jetzt bin ich ein ganzes Stück schlauer.
Gruß Michael
RE: Passen Stoll Frontladerkonsolen vom MB-trac 900 am 1000? - Trac-Pandur - 04.12.2018
(30.11.2018, 01:20)Hartmut schrieb:  Die Typen 10 und 15 oder 30 und 35 sind so weit immer Baugleich (identische Schwinge), bis auf die verbauten Zylinder.
Hallo Michael und Hartmut
bei der FZ und FS Reihe ist diese Logik etwas anders. Da hat z.B. der FZ (FS) 10 und FZ (FS) 20 zwar die baugleiche Schwinge, der FZ (FS) 20 hat jedoch jeweils die stärkere Hubkraft von den beiden. Selbst zwischen den Typen FZ und FS gibt es unterschiedliche Hubkräfte.
In einem ähnlichen Thema hat Franz Josef die Datentabelle der aktuellen Frontladertypen eingestellt.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=34905&pid=210495#pid210495
Georg
