Druckluftverlust und schlechtes aufpumpen beim MB-trac 441 -
Steinbock -  12.01.2019
Mein MB-Trac 1000 Bj. 91 verliert in letzter Zeit während der Arbeit den Luftdruck. Der Druck schwankt dann zw.4 und 6 bar. Er geht auch über Nacht nur auf ca.5 bar zurück braucht aber nach dem Start ewig bis 6 bar erreicht sind und die Bremsen öffnen.Kompressor habe ich schon erneuert.
Weiß jemand Rat?
Gruß  Uwe
RE: Druckluftverlust und schlechtes aufpumpen beim MB-trac 441 -
UR11 -  13.01.2019
Habe ein ähnliches Problem, bei mir fällt allerdings der Druck binnen Stunden auf o bar ab.
Kann aber auch schwer aufpumpen, am längsten dauert es zwischen 5 und 6,5 bar....
Komme aber nach einiger Zeit schon auf die 8 bar, die werden auch im Betrieb gehalten.
Habe auch schon viel geprüft und gehört, höre kein zischen oder so, dennoch ist der Druck nach ein paar Stunden gut weg....
Hat da wer nen Tipp oder sowas schon mal gehabt?
Kann es ggf die Zapfwellenkupplung sein - die ist im Armaturenbrett ja gut versteckt....??
Werner
Hartmut -  13.01.2019
Moin ihr beiden,
Ich tippe auf klebende Membranen in den Überströmventilen.
Verbaut sind 3 Stück dieser Ventile rund um die Kessel.
Einfach mal den Kopf abschrauben (4 Kreuzschlitzschrauben), neue Membranen einbauen und dann sollte wieder ruhe sein!
Vorsicht bei der Demontage, es gibt ein paar Einzelteile die dort im Ventilkopf sind.
Auch wenn die Membranen gut aussehen wenn man sie öffnet, neigen sie doch nach all den Jahren mal zum kleben/haken.
Erst ein Wechsel schafft dann auf dauer abhilfe.
Die Daimler Nummer der Membrane ist -> A 000 429 05 45
Wabco Teilenummer der Membran ist -> 897 131 74 14
Gruß Hartmut
Uli Mändle -  14.01.2019
kontrolliert mal den kurzen Schlauch in der Druckleitung vom Kompressor zum Druckregelventil auf Höhe der Kupplungsglocke.
Geht ab und zu kaputt, bläst nur bei laufendem Motor oder noch ganz kurz nach dem abstellen. Hab ich in jedem Trac dabei.
UR11 -  14.01.2019
Servus beinander,
das check ich mal....
Danke schon mal!
Werner
Birkenbach91 -  15.01.2019
ich hatte bei meinem MB trac 1000 das Problem, dass Rostpartikel aus dem Druckluftkessel in das Anhängersteuerventil geraten sind und das dann undicht wurde und untem am Sieb abgeblasen hat.
Habe dann neue Druckluftkessel verbaut und das Anhängersteuerventil abgedichtet, jetzt ist wieder alles dicht.
Gruß Julian
Steinbock -  15.01.2019
Vielen Dank für die Antworten
Habe noch alle 3 Membranen getauscht und dann dabei eine Scheuerstelle an der Druckleitung vom Kompressor entdeckt.Diese auch noch repariert und schon funktioniert´s wieder
Grüße  Uwe
HUSTRAC -  16.01.2019
Hallo Uwe u.a.
wo bekommt man die Membranen zu einem vernünftigen Preis ?
vielen Dank !!
Uli
Peteru411 -  16.01.2019
Servus Uli
Meinst du das ernst? Ich glaube die kosten fast nichts egal wo du die kaufst, ich weiß es nicht mehr genau aber a Schachtel Zigaretten ist sicher teurer
Lg Peter
HUSTRAC -  17.01.2019
Hallo Peter,
na ja es kostet jetzt nicht die Welt aber fast 10 € für eine Gummischeibe finde ich schon zumindest soviel , dass man nach Preisunterschieden suchen kann.
wie z.B. hier:
https://www.pkwteile.de/ersatzteile-suche?keyword=897+131+74+14
Ich benötige die 3 Membranen auch nicht dringend . Möchte sie aufgrund der Berichte in diesem Thema ,dieses Frühjahr mal tauschen.
nix für ungut
Uli
UR11 -  21.01.2019
Servus beinander!
Wenn es die Membrane sind, wo geht dann der Druck hin bzw. wo genau geht er verloren?
Ich höre bei meinem Trac nirgends was, wo auch nur ein leichtes Zischen wäre, der Druck ist aber nach wenigen Stunden 0 bar!
Auch noch die Frage zum Schlauch vom Kompressor her kommend?
Hat das ggf wer ein Bild für mich (bin grad im Krankenhaus, Knie OP, kann da nicht hin, aber so kann ich mir ein Bild machen....)
Wäre Top - auch ggf die Teilenummer des Schauches.
Danke schon mal,
Werner
UR11 -  05.02.2019
Wollte das noch mal hochschieben....
Frage ist meinerseits noch aktuell..
Dankeschön
Viele Grüsse
Werner
Mb evolution -  05.02.2019
 (15.01.2019, 13:29)Birkenbach91 schrieb:  Hallo zusammen,
Gruß Julian
Ich habe das Problem das es unten zum sieb rausbläst auch bei 2 tracs.
Habe das Unterteil überholt (Alu Oberfläche innen noch top ohne rifen) aber es zischte gleich wieder.
Kann das am Oberteil liegen das es unten am Sieb wieder zischt?
Mfg Manuel
Thesen Matthias -  05.02.2019
Moin Manuel
Das untere alleine abdichten ist Blödsinn, wenn das 2 Leiteroberteil undicht ist kann es ebenfalls unten am
Einleiterteil herrauszischen. Ich dichte grundsätzlich das Oberteil immer neu ab, das Unterteil wird nach
Absprache mit dem Kunden entweder blind gelegt oder auf Wunsch ebenfalls neu abgedichtet. Nur ein Teil
abdichten haut auf jeden Fall nie hin, denn die sensibelleren Teile sind eh im Zweileiterbauteil drin. Einleiter
deshalb blind legen weil eine Reparatur ja auch Geld kostet und die Einleiterbremsanlage mitterweile
auch in der Landwirtschaft fast gänzlich verschwunden ist. Das Einleiterteil dient dann nur noch als Halter
für den Betätigungszylinder der Feststellbremse.
Narbend Mathias
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung ?
Ich hatte auch schon überlegt es blind zumachen,
Glaub 2  8er schrauben mit Kupferring unten dran oder und dann is Ruhe!?
Ich habe den Beitrag bearbeitet weil ein Daumen hoch nicht mehr angezeigt wurde, aber jetzt erscheint dafür wieder ein ?
Mfg Manuel
