4Rad Lenkung beim 2135 4WS -
Ritti - 11.04.2019
wir haben einen Fastrac 2135 4WS und sind soweit eigentlich zufrieden jedoch nerft eins ziemlich.
Bei diesem Model (Baujahr 2002 glaub ich) ist es so dass die 4 Rad Lenkung nur ab ca. 1 kmh funktioniert - unterhalb 1 kmh oder im Stand nicht.
Das ist extrem nervig gerade beim rangieren wäre das oft toll jedoch unpraktikabel da die Lenkung hinten aussetzt wenn man unter 1 kmh kommt und das funktioniert dann gar nicht.
Die neueren Modelle lenken auch hinten immer soweit mir bekannt - das wäre optimal - bei unserem wird das ja auch nur über die Elektronik blockiert
Deshalb meine Frage: Kann man das umprogrammieren oder was nachrüsten damit wie bei den neueren die Räder hinten auch immer mitlenken?
RE: 4Rad Lenkung beim 2135 4WS -
Toni_0202 - 03.07.2025
mich hat das auch genervt, FT 2135 Autoshift.
Ich hab mir das umgebaut, habe jetzt einen Schalter, der heisst "4WS lenken im Stand" (oder so), wenn ich den Einschalte, dann lenkt er auch im Stand.
Falls das noch aktuell ist, kann ich dir raussuchen wie ich das gemacht habe.
Ich hab damals auch gleich was gemacht, dass sich die 4WS von selbst einschaltet wenn ich den anstarte, denn zu Hause brauche ich die sowieso. Sonst komme ich nicht mal aus der Garage raus..
Schöne Grüße!
Toni
TracTobi - 05.07.2025
Hallo Toni, hallo Ritti,
das mit den 1 km/h und der Vierradlenkung ist ein sichertstechnischer Aspekt, der auch in der Betriebsanleitung so beschrieben ist. Dass das oft nervig ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren.
Toni, wenn du einen Bericht erstellen kannst, wie du das bei deinem Trac geändert hast, dann ist es sicher für mehr Leute hier interessant.
Bei meinem war ein Schalter mit einem Poti (Drehschalter) verbaut/ nachgerüstet. Durch Betätigen des Schalters war das Poti aktiv und man konnte darüber die Hinterachse unabhängig von der Vorderachse ansteuern. Da aber die Vierradlenkung gar nicht mehr ging und die Kabelverlegung, sowie Stromabnahme chaotisch und dillitantisch war, habe ich das Poti und den Schallter erstmal ausgebaut. Nun funktioniert 4WS wieder.
Schöne Grüße Tobi
Toni_0202 - 05.07.2025
Hallo Tobi,
Kann ich gerne machen, da ist nicht viel dabei,
wie kann ich das denn zur Verfügung stellen, kann man da ein pdf oder ein Bild irgendwie anhängen, bei so einem Post, oder wie geht das?
Und das mit dem Sicherheits-Ding hab ich auch gelesen, so wie ich das verstanden habe könnte im Stand irgendjemand zwischen dem Hinterrad und dem Rahmen stehen, den man einklemmen könnte.
Da sehe ich praktisch kein Gefahrenpotential, viel zu eng da, da geht keiner freiwillig rein, müsst man auch noch unter dem Kotflügel reinkriechen.
Ich hoffe natürlich, dass ich da nicht falsch liege....
Jedenfalls das beim Hänger anhängen geht um Häuser besser, wenn der hinten auch lenkt, wenn man da langsam zurückfährt, das ist gar kein Vergleich zu vorher.
Schöne Grüße!
Toni
Toni_0202 - 06.07.2025
Grüß Euch,
Das mit dem Schalter, damit der FT hinten auch im Stand bzw. bei langsamer Fahrt lenkt hab ich so wie hier beschrieben gemacht.
Schalter ist in meinem Fall in einem eigenen Steuerkasten platziert, weil da noch die automatische Einschaltung der 4-Rad Lenkung dabei ist und die gesamte automatische Kupplungs-Steuerung, aber gehen tut es nur um den einen Schalter, der kann irgendwo platziert werden.
Schöne Grüße!
Toni
