Dieselleitungen erneuern bei meinem MB-trac turbo 900 - 440.169 -
fasti - 18.04.2019
möchte die Dieselleitungen inkl. Filter, Überstromventil, etc. von meinem 900er (440.169) erneuen und bin gerade am schauen was man so an Material braucht und hab dabei u.a. mal die angefügte Explosionszeichnung herangezogen.
An sich keine Große Sache aber eines verwundert mich.
Sehe ich das richtig das der kleine durchsichtige Dieselfilter aus Plastik (A0014775601) in der Rücklaufleitungen direkt nach der Pumpe vor dem T-Stück verbaut ist?
Bei mir fehlt dieser aktuell und hätte den eher vor der Förderpumpe erwartet.
Irgendwelche Tipps/Empfehlungen/Erfahrungen die ihr beim Erneuern der Leitungen habt?
Danke euch,
Hans
RE: Dieselleitungen erneuern (900er, 440.169) -
Hartmut - 19.04.2019
Moin Hans,
Das ist richtig eingezeichnet und gehört so wie du es dir auch denkst
Also Vorfilter in die Saugleitung zwischen T-Stück und Förderpumpe.
Zu beachten gibt es ansonsten relativ wenig!
Ich habe meinen 65/70 auch gerade erst frisch verschlaucht, daher kann ich dir ein paar aktuelle Tips und Links geben...
Ob es allerdings die besten und/oder günstigsten Bezugsquellen sind, ohne Gewähr! Ich bin allerdings gut damit gefahren
Das T-Stück (original aus Kunstoff) würde ich gegen die Messing Version ersetzen. Spart Kummer und Sorgen in Zunkunft...
Daimler Teilenummer A 003 990 43 70 mit Anschlussmaßen 6x4x6 mm.
Tecalanrohr bekommst du günstig im Internet.
z.B. 4x6 (oder 4x1) -> https://www.ebay.de/itm/283041189745
z.B. 6x8 (oder 6x1) -> https://www.ebay.de/itm/283041192526
z.B. 8x11 (oder 8x1,5) -> https://www.carondo.com/de/autoteile/druckluftanlage/leitungen/verbinder/rohrleitung:::5773999.html
Wichtig ist, beim demontieren der alten Leitungen auf keinen Fall die Ringösen oder anderen Anschlussstutzen mit dem Messer von den alten Leitungen trennen!
Die Riefen die dadurch in den Ringösen entstehen sind potentielle Schadstellen, wo er in Zukunft Luft saugen kann oder über Nacht deswegen den Diesel fallen lässt!
Am besten die alten Schläuche an den Ringösen oder Anschlussstutzen mit dem Heißluftfön stark erwärmen und dann durch drehen und ziehen die Ringösen vom alten Schlauch demontieren.
Montieren geht am besten und einfachsten mit den entsprechenden Tecalanrohrzangen.
Das System kennst du?
Die Zangen gibts günstig neuwertig bei den Bundeswehr Verwertern, wie z.B. hier ->
https://www.ebay.de/itm/1x-Bremsleitungszange-Bremsleitung-Bremse-Trommel-Zange-ex-Bundeswehr-BW-BR2/392174563727?hash=item5b4f6cf18f:g:Tq0AAOSwMpFb7wnx
Zum T-Stück montieren benötigt man im Idealfall 2 solcher Zangen.
Gruß Hartmut
RE: Dieselleitungen erneuern bei meinem MB-trac turbo 900 - 440.169 -
fasti - 19.04.2019
Danke dir Harmut! Dachte schon dass da was nicht passt in der Zeichnung...
Hab noch einen ganzen Schwung an guten und passenden Gummileitungen und werde ggfs. diese mit breiten Edelstahlschellen verwenden, weil ich die Zange (noch) nicht hab
Danke dir,
Hans
mb_1100 - 19.04.2019
der Vorfilter ist doch in der Saugleitung eingezeichnet, kurz nach dem T-Stück zur Leckölleitung. Was ist da falsch?
Gruß Walter
salchen - 19.04.2019
Ich hatte mir noch beim Tank ein Rückflussverhinderer eingebaut!
Sebastian
jeko73 - 21.04.2019
Ich habe da mal eine Verständnisfrage:
Wo ist denn im dieselkreislauf die 4er Leitung verbaut?
Ich dachte bisher dass alles 8er ist und nur das kurze Stück leckölleitung vom Kopf zum T-stück ist 6er.
Jens
fasti - 21.04.2019
Saug- und Rücklauf haben 6mm Innendurchmesser. Von der Förderpumpe zum Filter und vom Filter zur ESP sind 8mm Innendurchmesser verbaut und die Leckleitung die aus dem Zylinderkopf kommt und per T-Stück in die Rücklaufleitung eingeschleift wird hat 4mm Innendurchmesser.
Ausserdurchmesser ist anhängig davon ob man Tecalan oder Gummileitungen nimmt.
Gruß,
Hans
jeko73 - 21.04.2019
Hallo Hans,
Danke für die Aufklärung .
wieder was gelernt.
Grüße Jens
