Welches Getriebeöl im MB-trac fahren? - Druckversion
+--- Thema: Welches Getriebeöl im MB-trac fahren? (/showthread.php?tid=35649)
Welches Getriebeöl im MB-trac fahren? - Manuel_H - 20.05.2019
Welches getriebeöl fahrts ihr in eure tracs? Hsb mein getriebe vor 3 jahre komplett überholt, alle 200 stunden öl gewechselt und jetz ist die vorgelegewelle komplett defekt und der vorwärtsgang. Antscheinend muss es am öl gelegen haben.
RE: Mb trac welches getriebeöl? - trac 65 - 20.05.2019
Moin Manuel
Aufs Getriebe gehört normales GL4 Getriebeöl SAE 80.
Es wäre noch interessant um welchen Trac es sich handelt.
RE: Mb trac welches getriebeöl? - MauMog - 20.05.2019
Hallo Manuel,
um welches Getriebe in welchem Trac geht es denn?
Natürlich macht das Öl viel aus, aber es gibt eine große Anzahl
von Faktoren, welche die Lebensdauer eines Getriebes nachhaltig beeinflussen.
Schreib noch mal etwas ausführlicher über den Trac und deine Anwendungen, dann kann man das schon etwas einkreisen.
Gruß Oliver.
RE: Mb trac welches getriebeöl? - Manuel_H - 20.05.2019
Es ist ein mb trac 1500 von 85 mit dem ug 3/40. Schwerpunkt ist im ackerbau vor einem 5 scharer, 6 meter egge, grubber...
Hallo Manuel,
ganz aktuell würde der Daimler das einfüllen wenn du den Trac dort warten lassen würdest:
Diese synthetische Öle sind in jedem Fall deutlich höher belastbar als die Mineralöle. Da jedes UG3/40 etwas Eigenleben hat muss die Schaltbarkeit nicht unbedingt besser werden. In vielen Fällen ist dies jedoch der Fall. Ich würde in jedem Fall auch die Getriebe eigene Ölpumpe welche direkt auf der Eingangswelle sitzt wechseln.
Gruß Oliver.
Ölpumpe ist auch neu gekommen
Gibt es noch bessere getriebe öle? Was fahrt ihr?
RE: Mb trac welches getriebeöl? - spl-bua - 20.05.2019
hast du auch einen Namen?..
RE: Welches Getriebeöl im MB-trac fahren? - Hobbyfahrer - 21.05.2019
Hallo Manuel.
Schau mal hier, dort wurde das Thema sehr ausgiebig behandelt.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=16802&highlight=Getriebeöl
