Wo kann ich eine Einspritzpumpe überholen lassen? -
Trac JO - 19.06.2019
wer hatt eine Adresse für jemanden der eine ESP vom 800er MS überholen kann bzw wer kann was zu den kosten sagen?
RE: Einspritzpumpe -
OM442A - 19.06.2019
Hallo Sepp,
ich hatte schon mehrere Pumpen bei Koller und Schwemmer in Nürnberg und war bisher immer sehr zufrieden.
Inzwischen gehört diese Firma direkt zu Bosch.
https://koller.de/
Hallo Bernd,
ok danke für den Tipp.
Kannst du zu den Kosten auch was sagen?
RE: Wo kann ich eine Einspritzpumpe überholen lassen? -
Abhoiza - 19.06.2019
Servus, ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Boschdienst Bichlmeier von Bad Reichenhall gemacht.
Sehr guter Dieselspezialist.
Gruß Anton
Schmidtchen - 20.06.2019
Hallo Sepp,
Es gibt einige Bosch-Dienste die bei der Einstellung der ESP gute Arbeit leisten.
Eine gute Überholung der ESP bietet auch Stefan Weddige (
www.stefan-weddige-nutzfahrzeuge.de) an.
Zu den Kosten kann man nur soviel sagen, das diese auf den Umfang der Arbeiten ankommt. Diese können von 300 - 2000 € betragen.
michaelbischt - 20.06.2019
Hallo Sepp,
ich hatte meine ESP und die Düsen von Matthias Paul in Gründau Lieblos überholen lassen und bin damit sehr zufrieden. Kosten waren so um die 1500€ für eine komplette Überholung. Man kann natürlich auch nur das absolut nötigste machen lassen will wird es auch günstiger. Aber das kann man dann vor Ort mit Herr Paul.
Es ist kein Boschdienst, sondern eine freie KFZ Werstatt. Soweit mir bekannt ist warHerr Paul lange Jahre bei einem Boschdienst tätig und hat sich dann selbstständig gemacht und auf Einspritztechnik spezialisiert. Er hat selbst auch alle notwendigen Gerätschaften und Prüfstande vor Ort, auch für PD und CR Technik. Wenn du beim einbauen der ESP Probleme hast kannst du ihn auch mal telefonisch erreichen und er hilft dir gerne weiter.
Da du ja wohl aus Hofheim kommst, wäre ja Gründau noch in der Nähe, dann kann auf dem Versandweg nichts verloren gehen oder beschädigt werden.
MFG Michael
Trac JO - 21.06.2019
Hallo an alle,
Vielen Dank für eure Antworten.
Dann werde ich nach der Heuernte mal loslegen und berichten!
Trac JO - 09.10.2020
also wollte nur kurze Rückmeldung geben bezüglich meiner Einspritzpumpe.
Habe sie beim Boschdienst in Warngau (Rasshofer) überholen lassen und die Düsen gleich mit.
Sehr Kompetenter Mann der echt Ahnung hat.
Der Trac läuft jetzt viel sauberer, zieht besser und dreht wieder aus.
Kann ich nur jedem empfehlen zu machen.
Im Winter kommt noch ein Turbo drauf dann ist die Kampfsau fertig
