Front weight block - Druckversion
+--- Thema: Front weight block (/showthread.php?tid=35999)
Front weight block - 1100turbo - 28.09.2019
hello all
could anyone suggest a design for a front weight block for my 1100
if possible i want to mount it on the first section of the front links.
Any suggestions would be appreciated
David
RE: Front weight block - vanLengerich - 28.09.2019
Hallo alle
könnte jemand ein Design für einen Frontgewichtsblock für meinen 1100 vorschlagen?
Wenn möglich, möchte ich es am ersten Abschnitt der Vorderlenker montieren.
Alle Vorschläge sind willkommen.
David
Hallo David,
wie Schwer soll der Block den Werden und brauchst du auch ein Kupplung / Haken zum ziehen?
Wenn Ja, dann würde ich einen "Grundrahmen" aus Stahl bauen der die Kräfte trägt und dann drumherum ein Beton Gießen.
Habe aber auch schon mal ein sehr kompaktes Gewicht gesehen, wo Blei mit Eingegossen wurde.
Gruß Thorsten
Hello, David,
how heavy should the block become and do you also need a coupling / hook to pull?
If yes, then I would build a "base frame" out of steel to carry the forces and then pour concrete around it.
But I have also seen a very compact weight where lead was poured in.
Greetings Thorsten
RE: Front weight block - 1100turbo - 01.10.2019
[quote='vanLengerich' pid='216611' dateline='1569647383']
Hallo alle
David
Hallo David,
Gruß Thorsten
Hello, David,
Greetings Thorsten
Dear Thorsten
thank you for your reply
i will make the box out of steel and fill it with ballast after.
Do you or anyone else have any ideas for the shape of the block?
David
RE: Front weight block - Franz Josef - 19.10.2019
Hello David,
for a special front weight block perhaps you can look to this thread:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=846&pid=5707#pid5707
There is also a link to the whole fotos of the complete construction.
... and some fotos of other weights.
https://www.trac-technik.de/krimskrams/Gewicht/
I have made a weight very easy:
oildrum + shaft + cement
https://www.trac-technik.de/Forum/attachment.php?aid=34685
Best regards,
Franz-Josef
