Wo bekomme ich eine neue Vorderachse für den WF trac 1100? -
Tillinger -  05.10.2019
ich habe das Problem das an meiner Vorderachse (737.311) die Bolzen an denen die Vorgelege aufgehangen sind ausgerissen waren. Durch die Schläge hat sich die ganze Achse nun verzogen.
Jetzt habe ich eine Gebrauchte in aussicht (737.310). Ist diese komplett anders gebaut oder ist nur die Übersetzung anders. Kann man diese umbauen ?
Danke im Vorraus
Mfg
Till
RE: Neue Vorderachse -
schrauber1962 -  05.10.2019
Hallo Till
Das Übersetztungsverhältniss ist auf dem Typenschild angegeben, vorausgesetzt dass dieses noch erkennbar ist.
m.f.G.Harald
Bei mir steht a31:7 v45:11 und bei der anderen a29:7 v43:12 passen meine teile dann in die andere achse ?
LG Till
Roby -  05.10.2019
Hallo Till,
das hängt von der Seriennummer ab.
Ich gehe mal davon aus dass deine Achse vom WF Trac 1100 stammt?
Die 737.310 kommt  von einem 1000er, 441.161 oder 441.162
Ja meine stammt aus dem WF Trac 1100, die andere weis ich leider nicht. Kann man mit den Typenschildern etwas rausfinden?
LG Till
Roby -  05.10.2019
Hallo Till,
ja die Seriennummer der Achse steht auf dem Typenschild.
Am Anfang waren die Achsrohre der 1100er baugleich mit denen der 1000er und wurden später 2 mal geändert.
Was genau geändert wurde weiss ich nicht, nehme mal an die wurden verstärkt
Thesen Matthias -  06.10.2019
Also die Achse vom 1000er passt von der Übersetzung her nicht in den WF Trac. Schlimmer noch, das Innenleben kann so einfach auch
nicht Umgebaut werden. Das Lager Sperreseitig im kurzen Achsrohr ist größer ausgelegt und passt so einfach nicht ins Achsrohr. Anders
herum passt das große Lager vom 1000er wiederum nicht auf das Tellerrad vom WF Trac. Also ohne Ideen geht es nicht. Ich habe vor
ca. 4 Jahren so ein Fall gehabt. Für den WF bekommst Du keine Achse, oder es ist ein Zufall. Vom 1100er die kann passen, Roby hat es
ja schon angedeutet, aber auch hier ist kaum etwas passendes auf dem Markt verfügbar.
Da bei meinem Auftrag damals der Achsschenkel und das Achsrohr gebrochen war hab ich eine Achse vom 1000er bei Heiny Lubbers gekauft.
Diese hab ich dann komplett zerlegt, den Lagersitz in dem kurzen Achsrohr aufspindeln gelassen. Dann die Achse wieder neu vermessen und
zusammengebaut. Zu guter letzt war da auch noch etwas mit den Achsschenkellager, da hat auch nicht alles direkt aufeinander gepasst.
Da habe ich 2 oder 3 Satz Lager gebraucht um ans Ziel zu kommen. Hat aber letztlich geklappt und auch gehalten. Ein kleiner Wehrmuts-
tropfen bleibt, das arme Schwein das im Schadensfall die Achse wieder instandsetzen muß
. Der wird bei der Teilesuche ins Verzweifeln
kommen
Auf jeden Fall hat der Unternehmer mittlerweile wegen Reichtum geschlossen und der WF Trac ist soviel ich weiß nach Belgien gegangen,
wohl genug weg
Es ist eine Alternative wenn nichts auf dem Markt zu bekommen ist, aber einfach ist das ganze mit Sicherheit nicht. Ich für meinen Teil würde
die Reparatur wieder ganz genau so ausführen, es kostet wohl etwas Zeit und der Griff in die Moneykiste ist auch kein kleiner
. Aber was soll
man tun wenn´s keine Alternative gibt. Das Fahrzeug ist auf jeden Fall nach der Reparatur wieder zuverlässig auf der Gasse gelaufen, bis zu
der Reichtumsschließung
Roby -  06.10.2019
Zitat:Das Lager Sperreseitig im kurzen Achsrohr ist größer ausgelegt und passt so einfach nicht ins Achsrohr. Anders
Deshalb der Hinweis mit der Seriennummer, ab Achse 14415 wurde der Radsatz 31:7 vom Mog verbaut,der ist sogar noch lieferbar .
schrauber1962 -  06.10.2019
Hallo Till
Es gibt auch Betriebe die Achsen reparieren z.B. Winkler in Ludwigsburg.
https://www.winkler.de/de/spezialloesungen/instandsetzung/
Ist allerdings nicht gerade günstig aber ein Umbau mit Ausspindeln dürfte auch seinen Preis haben.
m.f.G.Harald
RE: Wo bekomme ich eine neue Vorderachse für den WF trac 1100? -
Zitat:Ist allerdings nicht gerade günstig aber ein Umbau mit Ausspindeln dürfte auch seinen Preis haben
Das es dies nicht zum Nulltarif gibt gebe ich ja zu, aber mit den Tarifen von Winkler kann ich wahrscheinlich gut mithalten
Zitat:ich habe das Problem das an meiner Vorderachse (737.311) die Bolzen an denen die Vorgelege aufgehangen sind ausgerissen waren. Durch die Schläge hat sich die ganze Achse nun verzogen
Und irgendwo gibt es Grenzen, da kommt auch Winkler dran. So ein Achskörper richten ist eine ganz andere Hausnummer als ein
Rahmen richten. Das geht dagegen ziemlich einfach und das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. Bei so einer Achse muß schließlich alles
fluchten. Ansonsten gibt es mit Sicherheit Probleme mit den sich drehenden Teilen. Wahrscheinlich sogar unmöglich
Aber letztlich einzig was zählt ist das Resultat, in einem solchen Fall darf man auch nicht auf den Cent schauen, Hauptsache das ganze
bekommt man wieder bezahlbar ans laufen.
PS: Die Kosten von der Achsreparatur waren nicht der Grund für die Reichtumschließung
Sam -  07.10.2019
ist es eigentlich möglich die Vorder- und Hinterachse aus einem Mb Trac oder einem Unimog in den WF Trac zu wechseln, so dass man für die Zukunft auf passende Ersatzteile zurück greifen kann?
Ich könnte mir vorstellen, dass zwei gebrauchte Achsen unterm Strich günstiger zu beschaffen sind, als der ganze Umbau.
Ackergaul -  02.02.2022
Würde mich auch mal interessieren ob man beide Achsen tauschen könnte, sofern die vom anbauen passen
