Montage Einhebelsteuergerät vorne an den Konsolen möglich? - Druckversion
+--- Thema: Montage Einhebelsteuergerät vorne an den Konsolen möglich? (/showthread.php?tid=36741)
Montage Einhebelsteuergerät vorne an den Konsolen möglich? - turbo900 - 18.04.2020
Moin zusammen ,
Hat hier jemand das Einhebelsteuergerät vorne an den Konsolen montiert?
Mich würde interessieren ob das mit dem Rad passt.
Danke und Gruß
Kevin
RE: Montage Einhebelsteuergerät vorne an den Konsolen möglich? - 1300er MB Fahrer - 22.04.2020
Servus Kevin,
Welche Konsolen hast du den in dem Fall?
Hab erst bei meinem 1000er einen Lader aufgebaut.
Wollte ursprünglich, sowie bei meinem 800er, das Steuergerät unter die Ladefläche geben aber Hauer zB hat mir vorgeschlagen unter der Batterie das Steuergerät hinzuhängen was ich letztlich auch tat.
Natürlich muss man dann im Wald aufpassen aber es hängt nicht tiefer (und noch über dem Niveau) der unteren Stufen...
RE: Montage Einhebelsteuergerät vorne an den Konsolen möglich? - gokarthermann - 22.04.2020
Servus Kevin
Bei meinem 800er ist es zwar auch unter der Ladefläche, aber ganz Rechts zwischen der Achse und Kabine.
Die Leitungen gehen über der Batterie nach Vorne.
Viele Grüße Hermann
RE: Montage Einhebelsteuergerät vorne an den Konsolen möglich? - Ex-Mitglied 6 - 22.04.2020
Hallo Kevin,
anbei ein Bild von dem Steuerblock (Einhebelbedienung) an der Konsole (Alö-Lader)
Hubert
RE: Montage Einhebelsteuergerät vorne an den Konsolen möglich? - lcfour - 25.04.2020
Habe einen Stoll ALS 3 mit einem Einhebelsteuergerät an meinem 800ter.
Ich wollte es an der Konsole haben .und habe mir die Mühe gemacht und alles aus 16mm Rohr gebogen.
Habe keine Probleme mit dem Lenkeinschlag
RE: Montage Einhebelsteuergerät vorne an den Konsolen möglich? - turbo900 - 26.04.2020
Hallo Männer.
Danke für eure Rückmeldung.
Wir werden den Block wahrscheinlich wie vorgesehen an der Frontladerkonsole montieren.
Gruß Kevin
