2 Fragen zum MB-trac 800 MS -
HMasterX1978 - 18.05.2020
Hallo an alle,
Ich habe mal zwei Fragen:
1. Ich habe mal ein Bild von den Kippscharnieren gemacht. Kann das sein das bei mir die Löcher zum befestigen verachlossen wurden? Fehlen anscheinend.
2. Mein Motor Typenschild ist nicht mehr vorhanden, kann man die Motornummer noch woanders finden?
Danke und Gruß
Kevin
RE: 2 Fragen zum MB-trac 800 MS -
Leuchtturm - 18.05.2020
Hallo Kevin, das auf dem Foto gezeigte Kippscharnier ist für den Seitenschalter konstruiert. Beim Mittelschalter wird ein anderes Kippscharnier mit den Schrauben der festen Rückwand befestigt.Ein Bild ist zur Zeit nicht vorhanden.
Gruß Jürgen
salchen - 18.05.2020
Hi,
Hier siehst du den Halter für den MS!
Die Motornummer ist sonst nicht mehr im Block vermerkt!
Sebastian
HMasterX1978 - 19.05.2020
Ah super. Danke.
HMasterX1978 - 20.05.2020
Ich nochmal,
Habe mal ein Bild angehängt. Ist mein Lenkorbitol nach oben raus. Leicht ölig nach einiger Arbeit. Muss und kann man da was machen?
Weiter habe ich immer noch ein zu leichtgängiges Kupplungspedal, das kommt also zu langsam der Nehmerzylinder. Es ist schon wesentlich besser geworden nachdem ich die Gummischläuche hinter dem Fahrerhaus getauscht habe, könnte aber in meinen Augen noch ein bisschen besser gehen. Was soll ich im nächsten Schritt testen? Geber oder erst Nehmerzylinder?
Danke und Gruß
Kevin Heinemann
scirocco - 20.05.2020
Hallo Kevin,
Du kannst am Lenkorbitol den Dichtring Nummer 59 ers. Der ist bei Mercedes noch lieferbar und kostet knapp 10€.
Gruß Tobias
HMasterX1978 - 21.05.2020
Hi,
Danke für den Tipp. Hast du die komplette Teilenummer für mich. Sehe ich leider auf dem Bild nicht.
Danke
Kevin Heinemann
