Zündung bei laufendem Motor abstellen - Druckversion
+--- Thema: Zündung bei laufendem Motor abstellen (/showthread.php?tid=37246)
Zündung bei laufendem Motor abstellen - Landwirt Didi - 08.10.2020
kann mir bitte wer sagen, was passiert, wenn man bei laufendem Motor die Zündung mit dem Schlüssel abstellt? Ist das schlecht oder egal? Wird dann die Batterie nicht mehr geladen? Passiert sonst was?
Danke
Didi
RE: Zündung bei laufendem Motor abstellen - udmoch - 08.10.2020
Hallo Didi,
da es sich um einen Diesel handelt, gibt es keine Zündung, Der "Zündschlüssel" ist lediglich ein Schalter (geschaltetes +), der den Strom zu den Verbrauchern abschaltet, die hinter diesem liegen, also Licht, Blinker, Anlasser, Ladekontroll-Leuchte, elektrische Anzeigeinstrumente, wie z.B. Öldruck, etc.
Es passiert also nichts, der Motor läuft weiter, die Lima lädt die Batterie, und der Trac zieht seine Kreise.
Uwe
RE: Zündung bei laufendem Motor abstellen - Landwirt Didi - 08.10.2020
Danke Uwe - das hilft mir Smile
RE: Zündung bei laufendem Motor abstellen - JohnDeere-Fan - 08.10.2020
Warum Fällt dann der Öldruck und die Temperatur dann nicht auf 0 ab ?
Oder ist da bei uns was faul?
Gruß Elias
Bei mir fallen Öldruck-, Tank- und Temp.-Anzeige sofort auf 0 ab, wenn "die Zündung" abgeschaltet wird. Die Anzeigen basierend auf elektrischen Widerständen der Geber und benötigen Strom.
Wird wieder eingeschaltet, springen die Zeiger sort wieder auf den Anzeigewert.
Wenn diese nicht abfallen, sind diese entweder auf Dauerplus geschaltet (komisch!) oder m.E. defekt. Wenn ersteres, müssten sie ja abfallen, wenn Du bei stehendem Motor mal die Batterie abklemmst.
RE: Zündung bei laufendem Motor abstellen - JohnDeere-Fan - 09.10.2020
Servus Uwe
Im Stand fallen sie auch auf 0 ab aber wenn der Motor läuft und ich die Zündung ausmache dann nicht
Gruß Elias
