MB Trac 1100 441 springt nicht mehr an? -
BE Trac - 03.10.2021
Guten Tag zusammen
Ich bin aus Belgien und neu auf dem Forum
Ich bitte zum entschuldigen für meine schriftliche fehlerspache
Jetzt folgendes
Ich kriege mein Trac nicht mehr gestartet
Batterie und alle Sicherungen (armaturbrett und Dach),Verbindungen und Relais unter Fußmatte geprüft,sieht so als alles in Ordnung wäre.
Habe nur ein mal 12 Volt am zündschloss
Habe hier im Forum was von einer Hauptsicherung gelesen,der ich nicht weiß wo die liegt.
Vielen Dank für eure Hilfe voraussichtlich
Mfg aus Belgien
Philippe
BE Trac
900er von 1986
1000er von 1986
1100er von 1987
1600er von 1990
RE: MB Trac 1100 441 -
LLU TJ - 03.10.2021
Salut Philippe,
alle Seitenschalter haben eine Hauptsicherung, die in einer kleinen schwarzen Box am Anlasser befestigt ist.
Eigentlich sollte diese nur dann schmelzen, wenn z.B. am Trac geschweisst wurde ohne vorher die Batterie abzuklemmen.
Bonne journée
Tim
Franz Josef - 03.10.2021
Hallo Philippe,
kennst du dieses Thema:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=17419
Zapfwellenschalter
Kupplungsschalter
Streifensicherung am Anlasser
Geht das Starten direkt am Anlasser?
Franz-Josef
(03.10.2021, 18:45)LLU TJ schrieb: Salut Philippe,
Bonne journée
Tim
Hallo Tim
Danke für die schnelle Rückmeldung
Rotes Licht vom Zündung imArmaturenbrett ging auf einmal aus.
(03.10.2021, 19:08)Franz Josef schrieb: Hallo Philippe,
Zapfwellenschalter
Kupplungsschalter
Franz-Josef
Guten Abend Franz–Josef
Danke für die Rückmeldung
Der Trac startet am Anlasser
Die Themas habe ich gelesen
Ich werde weiter suchen,es ist ärgerlich,der Trac steht draußen
MfG aus Belgien
Philippe
spl-bua - 04.10.2021
Hallo Philippe,
schraub die Kabel und Sicherung am Anlasser auch mal auseinander und reinige/schleife die Kontakte blank.Auch wenn die Sicherung in Ordnung ist, kann es sein,dass kein Strom durchkommt.
BE Trac - 04.10.2021
Hierbei Bilder vom Anlasser
MfG aus Belgien
Philippe
HUSTRAC - 04.10.2021
Hallo Philippe,
aus eigener Erfahrung tippe ich ganz stark auf:
1. Zapfwellenschalter ( probier mal den Wahlhebel leicht vor und zurück bewegen und gleichzeitig Kupplung durchtreten und starten)
2. Batterie zu schwach (aufladen
3. Masseproblem (alles blank machen )
4. Anlasser defekt
In der Reihenfolge würde ich mal vorgehen
Viel Glück!
Uli
Hallo Philippe,
scheinbar ist bei dir die Sicherung nicht am Anlasser verbaut....
Also du hast keinen Strom im Amaturenbrett,-keine Zündung...kein Licht...nix funktioniert?
Gibt es da eine Vorgeschichte?..z.B. der Trac steht schon Monate lang draußen oder ist das plötzlich gekommen?
MB vario - 04.10.2021
Ich würde auch die Steckverbindungen von den Kabeln in die Kabine kontrollieren. Die Kabelschuhe können wegschmelzen. Vorne links an der Kabine, außen und auch innen ( hinter dem Waschmitteltopf) kontrollieren, die 2 oder 3 Kabel, die vom Anlasser kommen.
Gruß Erhard
(04.10.2021, 17:11)spl-bua schrieb: Hallo Philippe,
Hallo Berni
Habe Licht,habe Warnblinker aber kein Zündung
Zündung ist (rotes Licht) ist plötzlich ausgefallen
MfG aus Belgien
Philippe
Vielen Danke für eure Rückmeldung
Ich werde alles versuchen und euch Bescheid sagen
MfG aus Belgien
Philippe
Hobbyfahrer - 05.10.2021
(04.10.2021, 19:13)BE Trac schrieb: Hallo Berni
MfG aus Belgien
Philippe
MfG aus Belgien
Philippe
Hallo Philippe.
Für mich hört sich das an, als ob dein Zündschloss nicht mehr richtig funktioniert. Geht dein Blinker links oder rechts bei gedrehten Schlüssel im Zündschloss?
BE Trac - 05.10.2021
(05.10.2021, 14:48)Hobbyfahrer schrieb: (04.10.2021, 19:13)BE Trac schrieb: Hallo Berni
MfG aus Belgien
Philippe
MfG aus Belgien
Philippe
Hallo Philippe.
Guten Abend Thomas
Das werde ich versuchen mit dem Zündschloss,ich kann einen von den drei anderen Tracs versuchen
Danke
Schön Abend
Wir sind sehr beschäftigt bei den Herbstarbeiten,Rüben ,Kartoffeln roden und weissen säen
Philippe
