Habe an meinem MB-trac 800 MS einen Turbo nachgerüstet -
Trac JO - 19.10.2021
Hallo Männer,
wollt euch kurz paar Bilder von meiner Motorüberholung und Umbau auf Turbo teilhaben lassen.
Läuft Super und hört sich noch besser an
RE: 800 MS Turbo -
Da fehlt eins
Falsches Bild das mit den Kolben wollte ich einfügen.
Sorry
RE: 800 MS Turbo -
scirocco - 19.10.2021
Was hast du für einen Turbo verbaut Marke,Typ?
Gruß Tobias
RE: Habe an meinem MB-trac 800 MS einen Turbo nachgerüstet -
Trac JO - 20.10.2021
Hallo Tobias,
ich hatte den Turbolader bei Autodoc bestellt:
Garrett 465379-0003
Den hatte mir Roby hier aus dem Forum genannt.
Dem ich gleich auch nochmal danken will.
Der Roby hat echt Ahnung und hilft immer weiter.
Danke Roby für deine Hilfe!
Roby - 20.10.2021
Danke Sepp,immer gerne
Hier noch ein paar Bilder von der tollen Nachrüstung.
Anbei noch der Link vom Video
Ich hoffe der link passt.
https://youtu.be/TMjXXFrouaE
Sepp
merlin73 - 20.10.2021
Hallo Sepp,
schaut super aus Dein Umbau!
Frage: auf dem Video erscheint der Klang "relativ" leise (fast schon Original bis auf das pfeifen
), ich erkenne aber keinen Schalldämpfer??
Täuscht das im Video oder ist das wirklich so??
Der Turbo mit dem Flexrohr kann doch den Schall nicht so absorbieren?
LG Reinhard
Trac JO - 21.10.2021
Servus Reinhard,
es ist kein Schalldämpfer verbaut.
Aber ich bin selber überrascht das er im Stand relativ human ist.
Aber unter Last lässt er sich ordentlich hören.
PS: Das Flexrohr wurde entfernt und durch ein 60mm Rohr ersetzt.
Kettenhummel - 21.10.2021
Moin Sepp,
hört sich nicht schlecht an.
Was ist denn das schmackende Geråusch im Hintergrund, welches erst nicht und dann bei etwas gas regelmåssig auftritt?
Wäre auch schøn mal ein Video (wenn der dann fertiggebaut und der Motor eingefahren ist) unter Last an einer kleinen Steigung. Um zu hören welchen Ohrenschmaus Du da gebaut hast.
Ist noch geplant eine Motorbremse einzubauen, dachte nur weil kein Schalldåmpfer verbaut ist.
Gruss Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Das unregelmäßige Geräusch ist der Kompressor weil ich den nicht mehr am Ansaug angeschloßen habe.
Motorbremse ist keine mehr vorgesehen.
Das kannst du glauben das da noch ein Video kommt wenn er eingefahren ist
Haumoaster - 26.10.2021
Es wäre jetzt mal die interessant zu wissen wie Leistungsentfaltung mit dem geregelten Turbo im vergleich zu dem Ungeregelten Originalen ist.
Ab wann bei welcher Drehzahl welcher Ladedruck anliegt.
Arnd Ob-Dommes - 27.10.2021
Hallo Sepp,
sieht wirklich astrein aus der Umbau! Welches Edelstahlrohr hast Du für den Krümmerbau verwendet? Haste was wegen der Kolbenbodenkühlung gemacht? Wie haste die Einspritzpumpe nachgestellt? Ein wirklich hochinteressantes Projekt, vor allem wenn man sieht was im Netz für einen Umbausatz aufgerufen wird!!
Gruß,
Arnd
Trac JO - 28.10.2021
Servus Michel und Arnd,
Vielen Dank für euer Lob das geht runter wie frisches Motorenöl
Zu Michel: Ich weis leider nicht wie der ungeregelte anspricht, aber meiner hat gefühlt nach Standgas Druck. Ich habe leider keine Drehzahl da mein Traktormeter nicht funktioniert. Aber die Ladedruckanzeige spricht sofort an.
Hab den Turbo jetzt zum einfahren auf 1,1 Bar begrenzt.
Kann nur dazu sagen das wo ich vorher an den Hang mit Vollgas hinfahren musste und er deutlich zu kämpfen hatte wird jetzt mit Halbgasstellung gefahren und dann bei durchdrücken er sofort hochdreht.
Zu Arnd: Ich hab ein 38mm Edelstahlrohr genommen mit Edelstahlgrundplatte.
Die Kolbenbodenkühlung wollte ich nachrüsten geht aber beim OM 314 nicht.
Die Einspritzpumpe wurde letztes Jahr komplett überholt und passt super von der Einstellung.
Die Umbausätze finde ich überteuert und bringen mit Sicherheit nicht die Leistung wie der geregelte Turbo.
Nach dem Einfahren werde ich mal ein Leistungsmessung machen.
700K-Mauser - 18.11.2021
Hallo Sepp,
wofür der Luftfilter auf dem Luftfilterghäuse?
Gruß Roman
Haumoaster - 18.11.2021
Würde der Turbo eigentlich auf den Originalkrümmer passen ?
