Gruppenschaltung defekt - Druckversion
+--- Thema: Gruppenschaltung defekt (/showthread.php?tid=393)
Gruppenschaltung defekt - Fritze - 18.09.2004
Hallo Leute! Bin neu hier.
Ich habe ein großes Problem mit der pneumatisch betätigten Gruppenschaltung bei einem MB-Trac 1300, Bj 1979, ca. 4000 h.
Steht das Druckluftventil in der Schaltposition für die kleine Gang-Gruppe, so verliert es jede Menge Druckluft, fast soviel, wie der Kompressor liefert. Die Druckluft entweicht über die reguläre Abluftöffnung des Ventils. Schaltet man dann in die große Gang-Gruppe, verliert er zwar keine Luft mehr, allerdings ist die Gruppe nicht absolut sicher drin, sodass schon mal die Schaltmuffe mit einem Schlag rausspringt. Das kann das Getriebe nicht lange überleben.
Nun hab ich mal die Kabine zur Seite gekippt und mir das angesehen.
Wer kann mir hier weiter helfen, bzw. hatte schon ähnliche Probleme?
RE: Gruppenschaltung defekt - mb_1100 - 18.09.2004
hallo fritze
ich kenn mich beim 1300 zwar nicht ganz genau aus aber wenn dein trac einen druckluftschaltzylinder für die gruppe hat und auf einer stellung am steuerventil an der entlüftung luft austritt ist der schaltzylinder innerlich undicht.
walter
RE: Gruppenschaltung defekt - mb-trac - 18.09.2004
Hallo Fritze,
das ist der Umschaltzylinder am schaltdeckel vom Getriebe. Kostet um die 100 €. Austausch kannst du problemlos alleine machen.
Luftanlalge drucklos machen, 3 Anschlüsse abschrauben, zwei oder drei Schrauben lösen, neuen in umgekehrter Reihenfolge anbauen fertig ... achso ... vorsichtig probieren ob du die Anschlüsse richtig wieder aufgeschraubt hast ... sonst knarrrrrrrrrrrrzzzzzzzt das Getriebe
Gruß und viel Erfolg
RE: Gruppenschaltung defekt - Fritze - 27.09.2004
Vielen Dank, meine Herren!
Es waren beide Bauteile kaputt, Schaltventil und Druckluftzylinder.
Nun läuft er wieder!!!
Nochmals DANKE!!!
