MB Trac 900MS zu wenig Druck in der Arbeitshydraulik, lange Fehlersuche - Druckversion
+--- Thema: MB Trac 900MS zu wenig Druck in der Arbeitshydraulik, lange Fehlersuche (/showthread.php?tid=39355)
MB Trac 900MS zu wenig Druck in der Arbeitshydraulik, lange Fehlersuche - mb444 - 20.05.2023
Die Suchefunktion hat mir leider nicht weitergeholfen, deswegen ein neuer Beitrag:
Ich hatte letzen Herbst Probleme meinen Frontmulcher auszuheben(Gewicht ca.650Kg, Originaler Einzylinderfrontkraftheber) und im Winter beim Erdefahren konnte ich den Kipper nicht mehr in der zweiten Telekopstufe der Zylinder kippen, was vorher wunderbar funktioniert hat. Daraufhin habe ich den Druck an den Steuergeräten gemessen und dieser lag nur bei maximal 150 Bar. Daraufhin habe ich bereits die Hydraulikpumpe erneuert(Original Eckerle mit 16ccm, war vorher auch montiert), den Filter und das Hydrauliköl gewechselt
(10W40 STOU) und nachdem sich kein Erfolg einstellte das DBV mehrmals kontrolliert und versucht mittels Passscheiben dieses einzustellen. Dabei hat sich von den ursprünglichen 0,8mm bis zu 2,5mm an Passscheiben der Druck nicht geändert. Vor kurzem stellte ich außerdem fest, das der Heckkraftheber meinen Hubmast mit gefülltem IBC-Tank(Gewicht ca. 1300KG) nur mit Mühe und Not hebt, also liegt es wohl nicht an den Zusatzsteuergeräten. Ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende und könnte mir nur noch einen Fehler in der Grundplatte oder im Regelsteuergerät vorstellen. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Kann man den Hydraulikdruck vielleicht noch dichter an der Pumpe messen um die Fehlersuche einzugrenzen?
mfg Stephan
RE: MB Trac 900MS zu wenig Druck in der Arbeitshydraulik, lange Fehlersuche - MB vario - 21.05.2023
Moin Stephan,
evtl. hast du das falsche Ventil strammer gestellt. Es gibt das Überdruckventil ( 185 bar)und das Blocksicherungsventil (210 bar).
Du kannst direkt hinter der Pumpe ein T Stück und dann einen Absperrhahn dazwischen bauen und dann am T Stück den Druck messen während du den Absperrhahn schließt. Nur kurz schließen, damit die Pumpe keinen Schaden nimmt. Evtl. muss du nicht mal ganz schließen, weil der Druck schon ausreichend ist ( die Pumpe schafft normalerweise einiges mehr).
Gruß Erhard
RE: MB Trac 900MS zu wenig Druck in der Arbeitshydraulik, lange Fehlersuche - Roby - 21.05.2023
(21.05.2023, 08:56)MB vario schrieb:  Evtl. muss du nicht mal ganz schließen, weil der Druck schon ausreichend ist ( die Pumpe schafft normalerweise einiges mehr).
nur ein kleiner Hinweis zu deiner eigenen Sicherheit, das Ventil auf keinen Fall ganz schliessen,
sollten die Riemen nicht durchdrehen ,fliegt dir die Leitung um die Ohren.
RE: MB Trac 900MS zu wenig Druck in der Arbeitshydraulik, lange Fehlersuche - mb444 - 21.05.2023
Das klingt ja schon mal hilfreich. Ich hatte jetzt in der Grundplatte von unten eine Innensechskantschraube SW8 herausgedreht, dahinter befand sich eine Druckfeder, eine Passscheibe 0,8 mm und ein Ventilkegel.
Wo wäre denn das andere Ventil?
Mit freundlichen Grüßen Stephan
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=22247
Das sollte dir weiter helfen.
Gruß Erhard
RE: MB Trac 900MS zu wenig Druck in der Arbeitshydraulik, lange Fehlersuche - mb444 - 26.05.2023
Moin nochmal,
Danke für die hilfreichen Antworten. Ich wollte jetzt nochmal eine Rückmeldung geben. Ich habe wie schon geschrieben wurde am Blocksicherungsventil herumgestellt. Hab das nun wieder auf den originalen Wert eingestellt und das richtige DBV im Regelsteuergerät auf 185 Bar eingestellt.
Hydraulik funktioniert wieder wie sie soll.
Mfg Stephan
RE: MB Trac 900MS zu wenig Druck in der Arbeitshydraulik, lange Fehlersuche - MB vario - 27.05.2023
Moin Stephan,
das freut mich. Danke für die Rückmeldung.
Gruß Erhard
RE: MB Trac 900MS zu wenig Druck in der Arbeitshydraulik, lange Fehlersuche - Trac JO - 19.06.2023
Hallo stephan,
könntest du mir ein Bild vom Blocksicherungsventil schicken.
Hab auch das Probelm das ich mit der Heckhydraulik keine zwei Siloballen heben kann.
RE: MB Trac 900MS zu wenig Druck in der Arbeitshydraulik, lange Fehlersuche - mb444 - 19.06.2023
Schaue dir mal den Beitrag den Erhardt verlinkt hat an. Da sind Bilder vorhanden auf denen die Ventile markiert sind.
Mfg Stephan
