Schalthebel Manschetten wechseln beim Seitenschalter - Druckversion
+--- Thema: Schalthebel Manschetten wechseln beim Seitenschalter (/showthread.php?tid=39663)
Schalthebel Manschetten wechseln beim Seitenschalter - fasti - 28.01.2024
hab endlich eine passende Schaltabeckung gefunden und will/muss auch die Manschetten für die Gänge und Gruppe wechseln.
Für die Gruppe ist das kein Problem, aber wie kann man am einfachsten die Manschette für die Gänge (wegen dem Schaltknauf für Splittung) drüber stülpen oder muss man den Schaltknauf komplett zerlegen und die Luftschläuche abziehen?
Die Manschette mit dem roten Kreuz muss runter und die mit dem blauen Kreuz rauf.
Danke euch & Gruß,
Hans
RE: Schalthebel Manschetten wechseln beim Seitenschalter - Roby - 29.01.2024
Hallo Hans,
drüber stülpen mit speziellem Werkzeug ist evlt. möglich ,damit kann die Manschette aber auch reißen.
Das einfachste ist die Schläuche am Schaltknaufventil zu lösen, dieses mit Knauf abbauen und die Schläuche zurück zuziehen.
Hierbei am besten direkt ein Stück Draht einziehen ,mit dem man die Schläuche wieder hochziehen kann.
RE: Schalthebel Manschetten wechseln beim Seitenschalter - fasti - 29.01.2024
Danke Roby! Ich hab's befürchtet...
Wie macht man den Schaltknauf ab? Unten die 2 Kreuzschlitz lösen, Platte ab und Schläuche abziehen?
Sind das 3x die gleichen Schläuche nur in anderer Farbe mit der Nummer A3019971282? In gelb hab ich sie günstig im Zubehör gefunden. Befürchte nämlich die gehen kaputt, weil es nicht mehr die jüngsten sind...
Danke & Gruß,
Hans
Hallo Hans,
ja,die Schläuche sind alle dieselben 4x2 mm ,bekommst du in allen Farben z.B. bei Schlauch-profi.de
Unter dem Gangsymbol ist eine 10er mutter, wenn du die abmachst kannst du den Schaltknauf und dann das Ventil abziehen.
