Bremsleitung Rückwand Kabine - Druckversion
+--- Thema: Bremsleitung Rückwand Kabine (
/showthread.php?tid=39766)
haco1970 - 01.04.2024
Bei meinem 700er Mittelschalter verläuft die Bremsleitung an der Rückwand der Kabine hoch, dann ist ein Stück Schlauch verbaut und die Leitung verläuft dann wieder unter die Kabine zum Bremszylinder.
Warum ist das so gemacht?
Kann man das einfacher machen idem man die Bremsleitung sofort vom Chassis zum Bremszylinder führt?
Danke
Patrick
RE: Bremsleitung Rückwand Kabine -
JM800 - 01.04.2024
Hallo Patrick,
das kann man sicher anders machen, dann ist jedoch das Kippen der Kabine nur noch möglich, wenn man die Bremsleitungen abschraubt. Das ist so gemacht, dass die Kabine nach hinten gekippt werden kann.
Hallo Jürgen
Vielen Dank für die Antwort. Das werde ich dann so machen.
Patrick
Roby - 01.04.2024
Hallo ihr beiden,
die Bremsleitung kann man schon etwas einfacher verlegen. Einfach eine Schleife in den Rahmen unter der Kabine.
Ist bei den Seitenschalter ja ähnlich ausgeführt. Man muss halt drauf achten dass die Leitung gut befestigt ist.
