JCB 2140 Springt nicht an - Druckversion
+--- Forum: JCB Fastrac Forum (
https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thema:  JCB 2140 Springt nicht an (
/showthread.php?tid=39785)
specker92 -  12.04.2024
Hallo, mein JCB 2140 springt nicht mehr an, er orgelt springt aber nicht an wie wenn er kein Sprit bekommt. Im Display kommt der Fehler E099
RE: JCB 2140 Springt nicht an -
Toto -  16.04.2024
Hallo ,
Laut dem Werkstatthanbuch :
Beschreibung: Kraftstoffpumpensteuermodul CAN Kommunikationsfehler-annormale Aktualisierungsrate (364)
Mögliche Ursache: Keine Kommunikation oder ungültige Datenübertragungsrate an der Datenverbindung zwischen ECM und Kraftstoffeinspritzpumpensteuermodul an den Stiften 4 und 13 des Motorkabelbaums erfasst oder keine Spannung an Stift 7 des Kraftstoffeinspritzpumpenschlusses erfasst.
Auswirkung: Der Motor läuft im Backupmodus bei Backupmoduseinstellgeschwindigkeit wenn Gas nicht im Leerlauf ist oder der Motor startet nicht.
Das habe ich jetzt so aus dem WerkstattHandbuch abgeschrieben, falls du keins hast kann ich dir die Seiten gerne Einscannen und zukommen lassen die du zur weiteren Fehlersuche am Motor brauchst.
Ich vermute mal einen Kabelbruch oder eine kalte Lötstelle an den Stiften am Motor.
Ich hoffe das ich dir weiterhelfen konnte
