Druckluftleitung - Druckversion
+--- Thema:  Druckluftleitung (
/showthread.php?tid=39885)
Druckluftleitung -
H.Ketterer -  28.06.2024
Hallo was gibts da für Lösungen hab Schlauch mit Schelle aud Druckluftleitung von Kompressor nach hinten ist stäntig undicht
Danke für eure Ideen Hansi
RE: Druckluftleitung -
Kowalski -  28.06.2024
 (28.06.2024, 07:58)H.Ketterer schrieb:  Hallo was gibts da für Lösungen hab Schlauch mit Schelle aud Druckluftleitung von Kompressor nach hinten ist stäntig undicht
hatte das selbe Problem, u.a. weil gleich nach dem Kompressor die Teile ziemlich warm werden,
und ölig, wenn der Kompressor schon älter ist !
Und nachdem ich sowieso dort ein T-Stück in Hydraulikausführung für den Anschluss zur Fremdbefüllung
eingebaut habe, habe ich eine Schlauchtülle aus dem Hydraulikbereich verwendet, und eine hochwertige Schlauchschelle.
Seitdem ist Ruhe mit undichten oder abgerutschtem Schlauch.
Hans
danke
indianer -  29.06.2024
ist bei mir das gleiche. Am Anfang Hydraulikrohr wo´s warm ist, dann mit Übergang auf Gummischlauch.
Funktioniert schon lange einwandfrei.
Matthias
Robert Meyboom -  04.07.2024
Hallo Gemeinde,
wenn der kurze Schlauch immer undicht wird oder platzt kann eine Ursache ein defekter Druckregler sein. Wenn der nicht richtig umschaltet geht der Druck über ein Überdruckventil weg und da liegen etwa 12 bar an. War bei uns so, messen kann man das mit einem Prüfmanometer am Reifenfüllanschluss. Das geht dann aber auch auf den Kompressor oder die Kompressoren. Als erste Maßnahme hatte ich schon den Schlauch durch einen Hydraulik Rücklaufschlauch  ersetzt (leichte Stahleinlage und wird mit Schlauchschellen befestigt) aber nach dem messen haben wir den Druckregler gegen einen neuen originalen ersetzt (Tip: bei Winkler gibt es Wabco Austauchteile, sind günster, braucht aber nix zurück). Zuvor hatten wir einen aus der Bucht, ohne Typenschild und mir kam das Abblasverhalten immer seltsam vor daher mal gemessen.  Das Druckverhalten am Kesselmanometer ist dabei erstmal unauffällig.
Gruß vom Niederrhein
Robert
