Probleme: Elektrik | Licht und Instrumentenbeleuchtung sporadisch dunkler - Druckversion
+--- Thema: Probleme: Elektrik | Licht und Instrumentenbeleuchtung sporadisch dunkler (/showthread.php?tid=40099)
Probleme: Elektrik | Licht und Instrumentenbeleuchtung sporadisch dunkler - Whiteman - 04.01.2025
Hi zusammen,
ich habe irgendwie seit kurzem ein komisches Phänomen.
Sporadisch während der Fahrt wird das Abblendlicht dunkler. Gleichzeitig auch die Instrumentenbeleuchtung. Auch hört man im Gleichen, dass der Lüfter der Heizung langsamer läuft.
Manchmal ist es nur ganz kurz (ca 1s). Dann wird es wieder hell.
Manchmal dauert es aber auch mehrere Minuten, bis es wieder hell wird.
Ich habe auch schon beobachtet, dass auch die Drehzahlnadel hin und wieder kurz auf 0 fällt, bevor sie wieder die Drehzahl anzeigt.
Ein zusammenhang mit der Motordrehzahl konnte ich bisher nicht erkennen.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann?
Es handelt sich um einen 900er BJ89 mit Werner Forstaufbau.
Vielen Dank euch im Voraus!!!!!
Nachtrag, nachdem die Ursache gefunden wurde:
Vor einiger Zeit ging bei mir die Tempoanzeige über den Digitaltacho defekt. Es roch kurz etwas verbrannt, anschließend zeigte er komplett nichts mehr an.
Ich vermute, dass diese Beschädigung mit dem Regler der Lichtmaschine und den somit verbundenen Spannungsschwankungen verursacht wurde Sad
RE: Probleme: Elektrik | Licht und Instrumentenbeleuchtung sporadisch dunkler - Roby - 04.01.2025
Hallo Daniel ,
das liegt an der Lichtmaschine ,da sind die Kohlebürsten wohl am demnächst am Ende.
Das Problem hatte mein EX-1000er direkt nach dem Kauf, Regler mit Bürsten gewechselt ,da war das Problem behoben.
Hab eine Woche später trotzdem eine neue Lima gekauft ,da die Laufringe am Anker stark eingelaufen waren.
RE: Probleme: Elektrik | Licht und Instrumentenbeleuchtung sporadisch dunkler - Whiteman - 04.01.2025
Hi Roby,
wow! Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Noch eine dumme Frage.. Ist der Regler in der LM verbaut oder ist der separat irgendwo?
Danke dir!!!
Hallo Daniel,
ja der Regler inclusive Bürsten ist in der Lima verbaut .
Es ist der kleine weisse Kasten auf der Rückseite der mit 2 Schrauben befestigt ist.
Hier gibts den Regler neu:
https://www.motointegrator.de/artikel/721777-spannungsregler-generator-febi-bilstein-17202
Ah super.
Danke dir.
Ich werde wieder berichten!
RE: Probleme: Elektrik | Licht und Instrumentenbeleuchtung sporadisch dunkler - Whiteman - 06.01.2025
Lichtmaschine ist ausgebaut. Regler samt Kohlen ebenfalls.
Jetzt noch reinigen und Ersatzteile bestellen.
RE: Probleme: Elektrik | Licht und Instrumentenbeleuchtung sporadisch dunkler - Roby - 07.01.2025
Hallo Daniel,
Bürsten sind ja am Ende und die eine Lauffläche sieht auf dem 3ten Bild ja ok aus ,
da sollte ein neuer Regler reichen.
Evtl. solltest du die Lager noch kontrollieren.
RE: Probleme: Elektrik | Licht und Instrumentenbeleuchtung sporadisch dunkler - Whiteman - 19.01.2025
Kurze Rückmeldung:
Regler ausgetauscht, Lichtmaschine gereinigt. Hab den Kondensator durchgemessen und hat eigentlich gepasst. Da ich aber dran war, habe ich diesen mitgetauscht.
Am Wochenende war ich wieder den ganzen Tag unterwegs und siehe da: Keine Probelme mehr! Problem also behoben.
Da ich den Kondensator online nicht gefunden habe, habe ich alle Teile über die Werkstatt meines Vertrauens bezogen. Auch der Regler.
==> Roby vielen Dank für deine Hilfe!!
