Getriebelagerung wechseln MB Trac 900 -
SuDi - 02.02.2025
ich würde gerne die Gummischalen der Getriebelagerung hinten am Querrohr wechseln. Geht das ohne Kabine kippen / Getriebe anheben?
Rechts dürfte das kein Problem sein, bin mir aber nicht sicher, ob ich das auf der linken Seite so rausbekomme.
RE: Getriebelagerung wechseln MB Trac 900 -
MB vario - 04.02.2025
Moin Dirk,
bei meinem 900er hatte die Werkstatt nach einer Getriebereparatur die eine Lagerung falsch herum eingebaut. Das konnte ohne Kabine kippen getauscht werden. Das Getriebe hat der Monteur mit einer Schraube zwischen Getriebe und Querrohr nach vorne gedrückt. Geht vielleicht auch mit einem Spanngurt. Die vordere Motorhalterung hat er nicht gelöst und der Kühler musste auch nicht raus.
Gruss Erhard
SuDi - 05.02.2025
Moin Erhard,
danke für die Info, ich hatte gehofft, dass ich die Lagerschale auf diese Weise herausbekomme.
Der Grund, warum ich die Lager tauschen wollte, sind starke Vibrationen in der Kabine, abhängig von der Motordrehzahl. Die vorderen Motorlager habe ich schon getauscht. Die waren zwar völlig hinüber, die Vibrationen sind aber immer noch da.
Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass der Motor teilweise nicht richtig rund läuft. Daher werde ich den jetzt erstmal durchchecken. Kompression und Düsen habe ich schon geprüft, beides ist in Ordnung. Kurbelwellen- und Pleullager wurden bei einer Motorrevision schon mal gemacht, würde ich daher ausschließen. Werde mich jetzt wohl mal mit der Einspritzpumpe beschäftigen müssen…
Bobber - 10.02.2025
Hallo Dirk,
schau mal ob die Strebe vom linken Rahmenlängsträger zum Hydraulikblock verbaut ist, die fehlt gerne einmal nach einem Getriebeausbau.
Das ist ein ca. 16mm starker Rundstahl, links in einer Gabel angeschlagen und zwischen Getriebe und FHS zum Hydrauliksteuerblock geführt, um eben Vibrationen zu reduzieren. Oben am Hydraulikblock ist noch eine Druckfeder zur Erzeugung einer Vorspannung verbaut.
SM292 - 21.02.2025
ich habe genau das selbe Problem an meinem 900er. Die Buchse der Seitenstrebe der Hydraulik habe ich schon gewechselt. Keine Besserung. Nun glaube ich auch an die Getriebe, bzw. Motorlager.
Dirk, hast du die Lager schon gewechselt? Hat es eine Besserung gebracht?
Grüße Steffen
SuDi - 24.02.2025
Moin Steffen,
die Motorlager vorne habe ich getauscht, Getriebelager hinten noch nicht. Wie gesagt, ich werde erstmal die Einspritzpumpe machen lassen. Hab für nächste Woche endlich einen Termin beim Pumpendoktor bekommen...
SM292 - 04.08.2025
Hallo Dirk,
gibts schon Neugigkeiten? Mittlerweile alles ruhig?
Grüße Steffen
SuDi - 08.08.2025
Hallo Steffen,
leider bin ich nicht wirklich weiter. Nach der Überholung der Einspritzpumpe läuft der Motor zwar besser, die Vibrationen sind aber größtenteils immer noch da. Werde im Winter dann mal die Getriebelager machen...
SM292 - 09.06.2026
Hallo Dirk,
gibt es schon Neuigkeiten zu den Vibrationen? Hat etwas geholfen?
Grüße Steffen
Kettenhummel - 10.06.2026
ist nur eine Idee, hatte ich bei meinem 900SS.
Vielleicht fehlen beim Kupplungsautomat Teile die dann die Unwucht hervorrufen?
https://www.trac-technik.de/Forum/attachment.php?aid=53248
Handvoll Schrott im Kupplungsgehåuse
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=38210&page=2 Bericht 22
War bei mir so, das sogar der Auspuff beim fahren (der war fest) 2x abgewackelt ist.
Nach dem wechsel der Kupplung und einem neuen Automaten (den alten wollte keiner haben, nur der Buntmetallhåndler meines Vertrauens) ist der draufgeblieben ca. 9000 km + und nicht einmal abgefallen.
Es ist manchmal schwierig, nach solchen Sachen zu suchen.
Gruss Rüdiger
