Lage Motor und Getriebe im Rahmen - Druckversion
+--- Thema: Lage Motor und Getriebe im Rahmen (/showthread.php?tid=40230)
Lage Motor und Getriebe im Rahmen - Matthesu - 06.04.2025
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich hatte an meinem mb trac Turbo 900, Baujahr 1983, Motor OM 364 Motor und Getriebe ausgebaut.
Ich habe den Eindruck, wie wenn das Ganze jetzt zu weit rechts im Rahmen sitzt.
Position wird ja von den Halbschalen am Rahmenrohr vorgegeben.
Seitliche Rahmenfixierung der rechten Lagerung war nicht offen.
Hebel der Zapfwellenkupplung ist sehr nahe am Rahmen, Auspuffrohr streift rechts am Haubendeckel und beim Öffnen der Haube streift der Rohrrahmen am Lüfterflügel.
Die Position der Haube ist mittig.
So könnte ich die Haube bei laufendem Motor nicht öffnen.
Wer weiß Rat?
Vielen Dank Uwe
RE: Lage Motor und Getriebe im Rahmen - Nix_Wiss - 06.04.2025
Hallo.
ich würde da eher auf die Motoraufhängung vorne tippen.
RE: Lage Motor und Getriebe im Rahmen - waidlabene - 06.04.2025
denke hast die hintere Lagerung verkehrt herum eingebaut. Dann bekommt man das Problem, siehe dazu auch hier
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=37126
Gruß Bene
RE: Lage Motor und Getriebe im Rahmen - Matthesu - 06.04.2025
Hallo Bene,
vielen Dank, das macht Sinn.
Wie drehe ich die Dinger am Besten, ohne 2 Tage schrauben zu müssen?
Viele Grüße Uwe
RE: Lage Motor und Getriebe im Rahmen - Roby - 06.04.2025
Hallo Uwe ,
du brauchst doch nur das Getriebe hinten etwas anheben ,die beiden Schrauben raus und die Halterung umdrehen.
Das sollte in einer Stunde machbar sein, dazu brauch weder Motor noch Getriebe raus.
