Keilriemen laufen ab - Druckversion
+--- Thema: Keilriemen laufen ab (/showthread.php?tid=40273)
Keilriemen laufen ab - Dominik700k - 09.05.2025
Moin, ich stehe kurz vor der Vollendung meiner Mb Trac Mittelschalter Restauration. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass mir die beiden Keilriemen der Hydraulikpumpe ablaufen. Warum auch immer fluchten die Riemenscheiben nicht so richtig siehe Bilder. Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt oder hat da erfahrungen in dem Bereich. Gruß Dominik
RE: Keilriemen laufen ab - Kettenhummel - 10.05.2025
Moin Dominik,
sitzen die 2 Hydraulikriemen nicht auf den ersten beiden Rillen, wenn ich das richtig erinnere?
Bin gerade nicht in der Nåhe von meinem 900SS, um für Dich ein Bild machen zu kønnen.
Gruss Rüdiger
RE: Keilriemen laufen ab - Jimmy - 10.05.2025
schau mal auf das Bild, ist von einem Mittelschalter, die Riemen müssen so sitzen sonst laufen Sie schief, beachte die Leerrillen!!
Reiner
RE: Keilriemen laufen ab - trac100089 - 10.05.2025
Hallo Dominik,
Kann es sein dass du die Riemenscheibe der Hydraulikpumpe verkehrt herum eingebaut hast?
Bei mir sieht das so aus:
Johannes
RE: Keilriemen laufen ab - Dominik700k - 10.05.2025
Moin, danke erstmal für eure Antworten. Ich habe die Riemen tatsächlich von der Motor seite 1 und 2 auf die  hydraulik gelegt und auf die 3 die Lenkungspumpe. Ich werde es nächste Woche mal ändern. Ich hatte schon den Verdacht das der Halter der hydraulikpumpe verbogen ist.
RE: Keilriemen laufen ab - Dominik700k - 02.07.2025
Moin moin, nach langer Zeit bin ich mal wieder dazu gekommen am Trac zu schrauben. So um das ganze aufzulösen. Der Vorbesitzer muss irgendwann mal mit dem Schlepper aufgesetzt sein, denn der Hydraulikpumpenhalter war verbogen. Ein alter Kollege hat mir die Anschraub Seite des Flansches im Winkel zu der Bohrung aufgefräst und ich habe eine Buchse eingebaut. Jetzt Funktioniert alles wie es soll und die Riemen laufen sauber. Danke für die ganzen Antworten.
