Problem GELÖST - Motor geht nach dem Anstarten wieder aus (FT2135 - Perkins 1006.6) -
Toni_0202 - 06.07.2025
seit einigen Wochen geht bei meinem FT 2135 gleich nach dem Anstarten (läuft er 2 Sekunden) der Motor wieder aus. Dann starte ich wieder, er kurbelt ein paar Sekunden und dann läuft er normal. Das ist immer wenn er über Nacht oder länger steht.
Ich hab im Tank das Sieb kontrolliert, alle Verschraubungen der Dieselleitungen kontrolliert, mehrmals alles entlüftet, neue Dieselfilter, und jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Ach ja, elektrisch hab ich auch nachgeschaut, ob der Absteller vielleicht wieder ausschaltet, da hat es aber nichts.
Und wenn ich vor dem Starten die Handpumpe einige Zeit pumpe, wenn er länger gestanden hat, dann springt er an und läuft, da tritt dieses Phänomen nicht auf.
mir kommt vor, dass da irgendwie Luft in irgend eine Leitung zwischen Tank und Einspritzpumpe kommt, aber ich finde nichts.
Ich glaube die Diesel-Leitung ist das Einzige was bisher dicht war am Fastrac...
Das Einzige Auffällige ist, dass der Wasserabscheider, der unten am Aufstieg montiert ist, abgeschlossen ist, der wurde vom Vorbesitzer einfach überbrückt, weil er undicht war. Aber das sollte keinen Einfluss haben denke ich. Die Dieselfilter haben eh einen Wasserabscheider und es hat bisher ja einwandfrei funktioniert.
Falls jemand eine Idee hätte, wäre ich dankbar.
Schöne Grüße!
Toni
RE: Motor geht nach dem Anstarten wieder aus (FT2135 - Perkins 1006.6) -
Sam - 07.07.2025
Moin Toni,
wir hatten das bei einem Trac, der immer wenn man am Vorseilen war und er im Standgas lief, ausging.
Ich habe dann eine kleine elektrische Pumpe nachgerüstet und Ruhe war.
Son Teil ist auch im Skidder und im alten Harvester(Perkinsmotor) verbaut und funktioniert gut.
Die Pumpen kosten um die 20 € und sind langlebig.
Toni_0202 - 07.07.2025
Hallo Udo,
danke, das ist ein wichtiger Hinweis,
die Pumpe hab ich noch gar nicht im Sinn gehabt,
kann aber leicht sein, dass die am Anfang bei Standgas zu wenig fördert.
Wenn ich die e-pumpe nahe dem Tank einbaue, dann würde ich auch sehen ob die Saugleitungen alle dicht sind, das ist eine gute Idee, werde ich versuchen.
Schöne Grüße!
Toni
Nix_Wiss - 07.07.2025
Ist bei Dir die Handpumpe am Dieselfilter (mit Wasserabscheider) eine Einheit?
So ein Phänomen hatte ich auch. Besonders häufig wenn es sehr warm war.
Bei mir war ein "Parker" Dieselfilter (mit Wasserabscheider und Handpumpe) verbaut.
Diese wurden ständig undicht.
Habe seit längerem einen MAN-Hummel Dieselfilter (mit Wasserabscheider und Handpumpe) verbaut.
Seither startet das Fahrzeug einwandfrei.
danke für den Hinweis,
nein, bei mir ist die Dieselpumpe extra, ganz klein auf der anderen Seite des Motors wo die beiden Dieselfilter sind.
Ich hab jetzt mal in die Tankentlüftung einen Druck von 0,2 bar reingeblasen, ca. 3 Minuten lang, um zu sehen, ob die Saugleitung irgendwo undicht sind und hier Diesel rauskommt, aber war nichts.
Dann hab ich die beiden Dieselfilter unten nochmal aufgeschraubt, um zu sehen, ob Wasser kommt.
War aber keines drinnen,
was mir aufgefallen ist, ist, dass eine Schraube sehr locker war.
Hab die fest angezogen und werde das jetzt beobachten, zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht hat das doch was gebracht.
die Dieselpumpe fühlt sich eigentlich gut an, ist vollkommen dicht, und wenn ich den Handhebel betätige pumpt sie richtig viel durch.
Deshalb tausche ich die vorerst mal nicht.
schöne Grüße!
Toni
Andreas411406 - 08.07.2025
Hallo Toni ,
Zitat:Hab die fest angezogen und werde das jetzt beobachten, zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht hat das doch was gebracht.
das ist schon möglich ,wir hatten jetzt den Fall das eine Entlüftungsschraube auf dem Deckel der Filter gerissen war und dort Luft zog.
Gruß Andreas
Toni_0202 - 08.07.2025
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Hinweis,
schau ich mir heute nochmal genau an!
Schöne Grüße!
Toni
schrauber1962 - 08.07.2025
Servus Toni
Ein ähnliches Problem hatte mein Vater mal mit dem Claas Mähdrescher. Da hatte die Saugleitung einen Haarriß direkt an der Ringöse.
Damal hatte wir auch lange gesucht denn starten ging problemlos nur wenn man auf Vollgas zum Betrieb gegeben hatte kam keine Leistung kurz vor dem ausgehen.
m.f.G.Harald
Toni_0202 - 09.07.2025
Hallo Harald,
Danke sehr für den Hinweis!
Ich hab mir jetzt die Saugleitung nochmal genau angeschaut, nichts gefunden. Und wie gesagt 0,2bar Luft in den Tank geblasen, da hab ich ausserhalb des Tanks keine feuchten Stellen gefunden.
Dann hab ich noch das Rohr im Tank ausgebaut, um zu schauen, ob da innerhalb des Tanks im Saugrohr irgendwo ein Riss oder ein Loch ist wo er Luft ansaugen könnte,
da hab ich auch nichts gesehen.
Schöne Grüße!
Toni
TracTobi - 10.07.2025
Hallo Toni,
nach dem Kauf meines FT hatte ich bei der Nach-Hause-Fahrt (230km) nach etwa einer halben Stunde Fahrzeit Probleme mit der Kraftstoffversorgung. Der Trac ging dann immer langsamer, maximal noch 28km/h und Steigungen bin ich mit etwa 10 raufgekrochen, mit eingeschaltetem Warnblinker. Ein befreundeter ehemaliger JCB-Mechaniker riet mir nach Kontrolle des kleinen Filters im Tank, vorsorglich die Kraftstoffpumpe zu tauschen, da diese nicht sonderlich standfest sei. Das habe ich gemacht. So eine Pumpe gibts für 35.-€ z.B. bei Kramp. Seitdem hatte ich keine Probleme mehr. Habe natürlich auch alle Filter getauscht und gereinigt, aber ich bin ziemlich sicher, dass es bei mir an der Pumpe lag.
Schöne Grüße
Tobi
Toni_0202 - 10.07.2025
Hallo Tobi,
vielen Dank für den Hinweis, da werde ich mir gleich mal die Nummer der Pumpe raussuchen, das wäre dann kein Problem die mal zu tauschen.
Schöne Grüße!
Toni
Toni_0202 - 21.07.2025
vor ein paar Tagen hab ich die neue Treibstoffpumpe eingebaut.
Gefühlt, so beim pumpen mit dem Handhebel fördert sie mehr als die Alte beim Entlüften der Leitungen.
bislang hab ich ihn 2x gestartet nachdem er 1x einen Tag und 1x 2 Tage gestanden hat.
Beide Male ist er nicht ausgegangen nach dem Anstarten, es war nur zu bemerken, dass die Drehzahl kurz etwas eingebrochen ist, so um die 500, dann ist er normal auf Standgas gelaufen, also nicht wieder ausgegangen.
Daher kann ich noch nicht sagen, ob der Austausch der Pumpe das Problem gelöst hat, ich werde jetzt nochmal entlüften und dann die Sache ein zwei Wochen beobachten, mal schauen....
Schöne Grüße!
Toni
Toni_0202 - 25.07.2025
Update:
Der Einbau der neuen
Dieselpumpe hat nichts gebracht.
beim nächsten mal Starten ist der Motor wieder nach 2 Sekunden ausgegangen.
ich hab dann Vollgas gegeben und ca. 1 minute den Anlasser Betätigt, ging gar nichts mehr.
Dann in den Ersatzteilkatalog:
Am Eingang der
Einspritzpumpe ist ein Sieb verbaut.
An der Leitung der Einspritzpumpe, die den überschüssigen Diesel wieder in den Dieselfilter befördert ist ein
Rückschlagventil verbaut.
Also die beiden Versorgungsleitungen der Einspritzpumpe abgeschraubt.
Das Sieb am Eingang hab ich nicht herausgebracht, das hätte ich zerstören müssen, hab ich dringelassen, da ich kein neues hatte.
Das Rückschlagventil hab ich ausgebaut.
Mit Aceton und Druckluft durchgeblasen, hat gut ausgesehen,
nur den O-ring hab ich getauscht.
Dann hab ich die
Rücklaufleitung in den Tank vom Dieselfilter weg
durchgeblasen.
Und bei der Diesel-Förder-Pumpe hab ich das
Versorungsrohr abmonteriert und mit
Druckluft bis in den Tank
durchgeblasen.
Das Sieb im Tank hatte ich schon vor einem Monat kontrolliert das war vollständig sauber.
Insgesamt hab ich bei dieser Aktion absolut nichts auffälliges entdeckt.
Alles zusammengebaut,
Diesel durchgepumpt,
an den Filtern entlüftet.
Dann angestartet, ist angesprungen wie wenn nichts gewesen wäre.
Jetzt mal schauen, ob die Aktion irgendwas gebracht hat.....
Da nichts auffällig war glaube ich allerdings nicht.
Falls irgendjemand eine Idee hat, bitte gerne.
Das nächste was ich versuchen würde ist eine elektrische Dieselpumpe, gleich über dem Tank, und die 30 Sekunden einschalten bevor ich anstarte, ob das dann einen Unterschied macht.
Das komische ist, manchmal springt er normal an, wenn er eine Nacht gestanden hat, und beim nächsten mal geht er wieder aus......
Schöne Grüße!
Toni
Toni_0202 - 27.07.2025
....2 tage gestanden.
Angestartet und wieder das gleiche Bild,
Motor springt an, läuft 2 Sekunden und geht aus.
5 Sekunden gewartet.
Wieder gestartet, nach 10 Sekunden kurbeln springt er an und läuft normal.
Hm???
Toni_0202 - 09.08.2025
Update:
neuen Abstellmagneten bestellt und eingebaut,
macht leider auch keinen Unterschied.....
