Luftverlust Bremse - Druckversion
+--- Thema: Luftverlust Bremse (/showthread.php?tid=40446)
Luftverlust Bremse - 1500er trac - 15.09.2025
Servus Tracgemeinde,
hab wieder mal ein Luftproblem am 1500er welches schwer zu orten ist.
Wenn ich der Trac mit 8 bar abgestellt wird, bläst luft aus dem Bereich Getriebe bzw. unter der Kabine....wenn ich auf die Bremse steige hört es auf....lass ich los bläst es wieder bis er bei ca 5,5 bar ist dann hört es auf!!
Zum teil hat es auch unten aus dem Anhängersteuerventil geblasen....dieses habe ich heute gewechselt und es ist jetzt auch dicht. Allerdings bläst es weiterhin irgendwo unter der Kabine bzw. Getriebe bis ich auf die Bremse steige.
Hat jemand eine Idee was das sein kann???
mit freundlichen Grüßen
Flo
RE: Luftverlust Bremse - Kowalski - 16.09.2025
ich hatte ein ähnliches Problem mit Luftverlust unter der Kabine !
Letztendlich habe ich die Kabine gekippt, Mal den ganzen Dreck der letzten Jahre rausgewaschen, und ein kleines Loch in einem der Schläuche festgestellt.
Wenn da allerdings Luft aus der Getriebeentlüftung kommt, könnte ich mir auch vorstellen, das der Dichtring im Nehmerzylinder von der Allradschaltung defekt ist ?
Hans
RE: Luftverlust Bremse - 1500er trac - 18.11.2025
habe gestern die Kabine gekippt und das Leck gefunden. Die Luft kommt mittig vom Drehsitz aus einem Entlüftungsschlauch. Dieser kommt vom Luftventil welches durch das Bremspedal betätigt wird. Hab mir sagen lassen das Teil heisst   Motorwagen-Steuerventil   oder so ähnlich. Hat dieses schon mal jemand repariert? Gibts das Ventil noch zu kaufen bzw. Dichtsätze? Ausbauen wird auch eher schwierig....ist sehr eng verbaut in der Drehsitzkonsole.
mfg Flo
RE: Luftverlust Bremse - Mauli7 - 18.11.2025
Hallo Flo
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das gleiche Problem hatte. Jedenfalls verlor mein Trac auch Luft an dem Bremsventil (Die Profies mögen mir vergeben das ich nicht die richtige Bezeichnung habe) welches von dem Bremmspedal bedient wird ( Knicknase 1300).
Hier ein link dazu:   https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=37451&pid=224343#pid224343
Vielleicht hilft es dir weiter.
Grüße Eckhard
