Vorstellung & diverse Fragen - Druckversion
+--- Thema: Vorstellung & diverse Fragen (/showthread.php?tid=40645)
Vorstellung & diverse Fragen - ALGESP900 - 25.02.2026
Guten Abend zusammen,
mein Name ist Alexander. Ich bin 32 Jahre alt und junger Familienvater. Ich bin seit über zehn Jahren in einem Traktorverein aktiv (https://www.renchtaeler-schlepperfreunde.de/) und auf einem Bauernhof aufgewachsen.
Vergangenes Wochenende habe ich mir den Traum von einem MB-Trac erfüllt. Für mich kam eigentlich immer nur ein Trac mit Mittelschaltung infrage, da es sich dabei um den Ur-MB-Trac handelt. Natürlich hatte ich gewisse Vorstellungen von meinem zukünftigen Trac. Eine Fronthydraulik, eine aufstellbare Frontscheibe und Heckfenster zum Kurbeln waren ein Muss.
Durch Zufall habe ich in meiner Nähe einen 900er Mittelschalter gefunden, der meinen Vorstellungen entspricht und auch preislich in Ordnung war.
Der Trac soll nach und nach wieder hübsch gemacht und in den Originalzustand versetzt werden.
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Nach circa drei Stunden Überführung habe ich festgestellt, dass der Trac vorne Hydrauliköl herausgedrückt hat, als ich daheim war. Ich habe eine neue Dichtung besorgt. Weiß jemand, woran das liegen kann? Das Öl war auch recht warm. Kann das nur von der Servolenkung kommen? Außerdem funktioniert meine Heckhydraulik nicht. Hierzu habe ich aber schon ein paar Beiträge im Forum gefunden und werde mir das am Wochenende mal ansehen. Gibt es da einen Zusammenhang?
2. Ich möchte dem Trac einen großen, kompletten Service gönnen (Motoröl, Kühlwasser, sonstige Öle). Nehmt ihr das in der Betriebsanleitung vorgeschriebene Öl oder habt ihr Erfahrungen, welches Öl besser geeignet ist?
3. Ich brauche viele kleine Ersatzteile. Gibt es hierfür eine gute Adresse? Im Internet findet man ja haufenweise Anbieter.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich freue mich sehr, jetzt auch MB-Trac-Fahrer zu sein.
Smile
Alexander
RE: Vorstellung & diverse Fragen - Trac Und Unimog - 26.02.2026
Moin Alexander  , Herzlich Willkommen hier im Forum  Und Herzlichen Glückwunsch zum Eigenen Trac und Allzeit Gute Fahrt
Gruß Tino
RE: Vorstellung & diverse Fragen - Peteru411 - 26.02.2026
Servus Alexander
Glückwunsch zu dem schönen Trac.
Da es sich schon um einen 900 handelt hat dieser einen komplett getrennten Ölkreislauf für die Lenkung (eigene Pumpe, eigener Behälter usw.) Da gibt es also keinen Zusammenhang zum warmen Hydraulicköl.
Gerade bei langer Fahrt, meist mit max Drehzahl wird das Hydraulicköl natürlich schnell im Kreis gepumpt. Hat man nun im Kreislauf eine Engstelle bzw. ist der Drucklose Rücklauf nicht gewärleistet zb. durch einen verstopften Filter dann erhitzt sich das Öl sehr stark und Schäumt auch mal über!
Interessant wäre auch welche Hydraulickpumpe verbaut ist. Ich hatte zb. mal das gleiche Problem obwohl alles neu war, aber nach längerer Fahrt mit hoher drehzahl (mehr als original) in Verbindung mit einer größeren Hydraulickpumpe wurde das Öl ebenfalls warm.
Lg Peter
RE: Vorstellung & diverse Fragen - Robert Meyboom - 28.02.2026
Hallo Alexander,
da die Heckhydraulik nicht funktioniert und das Öl heiß wird kann gut in Zusammenhang stehen. Wenn zB das Ventil regeln will muss zuerst der Rücklauf geschlossen werden (Open Center Hydraulik) sollte das Regelventil in einer entsprechenden Position hängen würde das Öl immer über das DBV abgeleitet werden, dann wird es mächtig warm, um nicht zu sagen heiß, dann können auch schon mal, wenn die neueren SB7 Ventile verbaut sind die Stützringe wegschmelzen, die alten haben nur O Ringe, aber auch diese werden hard und rissig. Bei unserem 1000er hatten wir den Fall.
Das kann auch am defekten, verschlissenen oder flasch eingestelltem Regelgestänge liegen.Je nach dem was verbaut ist und wie du den Trac nutzen willst gibt es eine Reihe verschiedener Lösungsmöglichkeiten.
Gruß vom Niederrhein
Robert
