Hydraulik / Anhänger -
Sandich - 24.04.2026
Moin liebe Genossen
Muss mal wieder nerven / dumm nachfragen.
Wir haben heute eine Mauer aus Beton abgerissen
Den Beton habe ich auf einen alten klassischen Krone 8 Tonnen Anhänger Bj 91 verladen…
Ich konnte ihn voll beladen nicht kippen.
Mussten erst von Hand ein Teil entladen.
Das geladene Gewicht war nach Waage 5,17 Tonnen. Das kann doch nicht richtig sein oder?
Habe alle 3 Steuerkreise probiert. Keine Chance.
Könnt ihr mich aufklären 😂
Stimmt da was nicht?
Besten Dank
RE: Hydraulik / Anhänger -
MB-Kraft - 24.04.2026
da solltest Du mal den Druck messen, den dein Trecker noch an die Hydraulikkupplung bringt. Genug Öl wird ja drauf sein?
Frank
Sandich - 15.05.2026
So hat lange gedauert, zu viel Arbeit.
Habe die Drücke gemessen.
Hinten bei Vollgas max 50 bar.
Vorne 20-25
Anbei ein Bild der Pumpe.
Jemand eine gute Adresse für eine neue?
Und welche ist es wenn
Besten Dank
Harald ML - 15.05.2026
Bei der Druckmessung spielt die Drehzahl kaum eine Rolle, aber 50Bar sind ja gar nichts.
Eventuell das Druckbegrenzungsventil verstellt?
Rutscht der Keilriemen der Pumpe durch zu wenig Spannung oder Öl?
Gruß Harald
Moin, Danke erstmal
Öl ist nicht voll, aber bei der druckmessung ja eigentlich egal, er braucht ja nicht viel um den druck aufzubauen bei 0,5 m Schlauch.
Der Riemen sitzt eigentlich gut. Sie macht auch keine Geräusche das ihr Öl fehlt oder Luft zieht.
Am Ventil hab ich nichts verstellt, weiß garnicht wo das sitzt 😳🫣
Harald ML - 16.05.2026
Mit Öl meinte ich, ob die Keilriemen der Hydraulikpumpe verölt sind und deshalb unter Belastung rutschen und die Kraft nicht übertragen können.
Wie und wo und womit wurde denn gemessen?
Es gibt Manometer mit Hydraulikstecker dran für kleines Geld, damit kann man relativ schnell das ganze überprüfen.
mfg Harald
Sandich - 16.05.2026
Moin, das habe ich jetzt nicht zu 100% kontrolliert, sah aber gut aus.
Stecker mit manometer wurde verwendet
Wenn du das Manometer auf die Steckkupplung für den Kipper steckst, dann den Anschluß betätigst, dann sollte eine 2. Person schauen, was das Manometer anzeigt.
Wenn du das alleine machst kannst du das Handy nehmen und auf Video stellen, so mache ich es wenn ich z.B. Beleuchtung des Anhängers prüfe.
50Bar kann der Restdruck/Haltedruck sein, wenn du das Ventil kurz betätigst und dann wieder loslässt um das Manometer abzulesen.
Gruß Harald
Ich hab bereits beides gemacht…
Alleine und zu zweit.
Ergebnis war das gleiche
Kowalski - 17.05.2026
(16.05.2026, 15:21)Sandich schrieb: 🙋🏻♂️
ich denke die Pumpe ist kaputt ?
Das geht ziemlich schnell, innerhalb weniger Betriebsstunden verliert die an Leistung.
Habe schon defekte Pumpen zerlegt, erkennt man als Laie nicht wirklich den Schaden,
aber die sind halt verschlissen.
Hans
Harald ML - 17.05.2026
Was macht der Heckkraftheber? Wenn die Pumpe defekt ist müßte/dürfte der ja auch nicht mehr allzu viel heben.
Meiner (900er MS) macht immerhin die Heckmulde (ca.500kg) mit 2rm frischem Holz noch hoch aber dann hast du schon eine Superleichte Servolenkung ;-)
Kannst die Pumpe ja mal tauschen, kostet nicht die Welt und ist bestimmt kein Fehler.
Gruß Harald
Sandich - 17.05.2026
Mahlzeit….
Hab die Pumpe demontiert.
Musste erstmal den Bolzen der Halterung abflexen.
Da ging garnichts mehr…
Ist das ein normaler m16 10.9 gewesen?
Hatte leider vorher nicht drauf geschaut 🤦♂️
War so in der Arbeit vertieft…
Nach der Mittagsruhe Riemenscheibe runter und dann schau ich mal ob ich die Pumpe zerlege.
Neuteile sind bestellt.
Heckheber habe ich nicht kontrolliert
Kauft ihr nur Originalteile???
Die Riemenscheibe ist an 2 Stellen bereits defekt
Bei fricke 200€netto bei ahs hydro 99€ brutto
