Bosch SB7 Steuergeräte nachstellen - Druckversion
+--- Thema: Bosch SB7 Steuergeräte nachstellen (/showthread.php?tid=40765)
Bosch SB7 Steuergeräte nachstellen - MB-Matze - 25.06.2026
Servus zusammen,
weiss jemand ob man die Steuergeräte einstellen kann? Also folgendes Problem, ich würde gerne das Steuergerät auf Dauer durchlauf stellen, also ich kann es ja einrasten aber so wie es Druckspitzen gibt oder der Höchstdruck erreicht ist stellt es ja automatisch in Neutralstellung zurück. Ich hab an meiner Seilwinde einen Seilausstoß eingebaut welcher mit der Hydraulik vom Trac läuft, aber sobald ich den Ausstoß ein zweites mal betätige geht der Hebel in Neutral zurück, ich denke durch Druckspitzen. Kann ich den Hebel irgendwie feststellen oder einstellen dass er nicht so sensibel reagiert?
Matthias
RE: Bosch SB7 Steuergeräte nachstellen - Daimler Fahrer - 25.06.2026
Hallo Matthias,
ich kenne nur Lösungen bei denen der Hebel in der Kabine mit einem Hilfsmittel in Position gehalten wird. Das hat sogar Werner original bei meinem 900 turbo Baujahr 1991 so gemacht.
Gruß Felix
RE: Bosch SB7 Steuergeräte nachstellen - Forst MB 900 - 26.06.2026
ich habe bei mir das ganz einfach gelöst indem ich in der Endposition für den roten Arretierungsschieber eine Rundung gefeilt habe. So kannst Du den Hebel wie in der Neutralposition feststellen.
Gruß Erich
RE: Bosch SB7 Steuergeräte nachstellen - Robert Meyboom - 04.07.2026
Hallo Matthias,
die SB7 Ventile haben dazu eine hydraulisch /mechanische Entriegelung die bei ca. 160 bar auslösen soll. Für die ältere Ausdührung habe ich das vor Augen, da ist eine Feder die Quasi ein Überdruckventil öffnet und Öldruck auf die Haltenase der Bedienung gibt, die ist aber wahrscheinlich mehr oder weniger verschlissen, was das erste Problem ist. Das zweite ist, wie schon geschrieben wurde, die Technik löst, un das soll ja auch, bei jeder Druckspitze aus. Wenn du also sicher sein willst das das nicht passiert musst du die Feder so stark machen das die nicht mehr öffnet, oder den Kanal ganz verschließen.
Beides würde ich nicht machen, sondern zu dem besagten Gummiband raten.
Gruß vom Niederrhein
Robert
