Frontlader Hauer abbauen -
Drexl Herbert - 15.11.2026
seit kurzem bin ich Besitzer einen MB-Trac 800, angebaut ist ein FL der Firma Hauer, siehe Bilder anbei. Nun würde ich ihn gerne abbauen, es steht ein Teleskoplader zur Verfügung und der Trac ist schon brutal kopflastig mit FL.
Problem, mein FL hat diese Abstellstützen, die man sonst unten ausklappt ,gar nicht dran, sondern mir wurden diese Teile, die in der Schaufel liegen mitgegeben, dazu die Aussage, die brauchst du zum abbauen. Abgebaut war er schon mal, davon gibt es Bilder.
Ich bin jetzt soweit, ich vermute diese "Stützen"werden vorne am Rahmen eingeschoben, also den Quadratrohr vor dem Kühlergrill. Bloß so richtig dahinter gekommen, wie, bin ich noch nicht, kann es sein, das die Rohre falsch zusammen gesteckt wurden. Die Platte wird ja wahrscheinlich am Boden aufstehen, für was dienen die angeschweißten Rohre an den Stützen?
RE: Frontlader Hauer abbauen -
Nix_Wiss - 15.11.2026
Hallole.
Ich bin mir jetzt nicht 100-prozentig sicher, aber ich meine, ein Bekannter hat an seinem Steyr auch dieses System, und da werden die Stützen, welche Du im in der Frontladerschaufel liegen hast, da montiert, wo ich die 2 Pfeile eingezeichnet habe.
1300er MB Fahrer - 16.11.2026
Servus Drexl,
Ich trau mich ja auch mal in den Raum werfen, dass mal davon abgesehen, dass die Schwinge sehr schwerfällig ist und aussieht, auch die Konsole eine jene von einer mittleren BR ist.
Dadurch wandert bei den kleinen BR alles sehr weit nachvorne und wird kopflastig.
Bezüglich der Abstellstützen vermutest du und mein Vorposter richtig.
Diese gehören in das Quadratrohr beim Kühler gesteckt.
-> Diese angeschweißten Winkel kenn ich so original nicht und werden vermutlich im Nachgang hinzu gekommen sein.
Sind diese verschweißt oder verschiebbar?
Ich vermute dass diese Winkel zur Verbreiterung der Standfläche so dran kamen, oder dass man beim An-/Abkoppeln nicht mit dem Trac dran kollidiert.
Zusammengesteckt scheinen sie richtig zu sein (zumindest so wie sie in der Schaufel liegen).
PS: Ein Vorname war und ist in diesem Forum immer gerne gesehen gewesen, damit man etwas familiärer schreibt :-)
Drexl Herbert - 16.11.2026
(Gestern, 20:33)Nix_Wiss schrieb: Hallole.
damit liegst du ,meine ich, richtig, mir wurde nun auch gesagt, das die Stützen sowohl mit wie auch ohne FH verwendet werden können und deswegen diese seitliche Konstruktion dran haben.
Ich habe nun mal Firma Hauer angeschrieben, eventuell gibts da ja noch etwas Info, im besten Fall ein Handbuch dazu.
(Vor 7 Stunden)1300er MB Fahrer schrieb: Servus Drexl,
ok, interessanter Einwurf, ist mein erster Trac mit FL, daher eben meine Fragen dazu. Ich hab den Trac erst vor 14 Tagen gekauft, soll bei uns Waldarbeiten hauptsächlich Brennholz erledigen.
Ob das nun der kleine oder mittlere Rahmen ist, kann ich nicht beurteilen, ich will ihn jetzt mal auf jeden Fall auf die Seite stellen, weil für Hebearbeiten steht auch ein Teleskop rum.
FZW hat er schon , lieber besorg ich mir noch eine FH, hinten dran Anhänger oder Seilwinde, vorne Spalter, wäre praktischer .
Achja, und ich bin der Herbert
Servus Herbert,
In Wahrheit gibts 4 verschiedene Hauer-Konsolen, wobei nur 2 tatsächlich für die 700-900er Tracs sind.
Schau mal was du für eine Zahl vorne an der Konsolen Ecke eingeschlagen hast, wo der Rahmen der Schwinge einklinkt.
Wenn da 26003 eingestanzt ist, ists die Konsole für die mittleren BR. :-)
Rein vom Bild her wirkt sie schon sehr weit vorne...
Wenn ihr für die meisten Tätigkeiten ohnehin einen Teleskop Lader habt, dann tust du deiner Trac Achse auch was gutes :-)
So, heute Nachmittag mal getestet, funktioniert einwandfrei, mit diesen Winkeln kann besser rausfahren und der FL steht sicherer.
Nummer hab ich nichts gefunden, außer der hier, ich kann sie nicht deuten.
